- 型号:3803838
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
VOLVO沃尔沃原装器件:
VOLVO沃尔沃装载机发动机配件:
曲轴、连杆、活塞、缸套、进排气门、气门导管、大修包、止推片、涡轮增压器、水泵、机油泵、皮带轮、机油散热器、消声器、风扇、摇臂、油嘴、机油冷却器、缸体、缸盖、预热塞、节温器、水温感应塞、水温报警器等。
VOLVO沃尔沃装载机液压件:
液压泵、电磁阀、主控制阀、安全阀、回转缓冲阀等;
VOLVO沃尔沃装载机电器件:
灯具、发电机、空调压缩机、抽油泵、操纵手柄、脚踏板、启动马达、自动加油马达、电脑板、仪表盘、座椅、油门拉线等。
全国24小时服务热线:18874821491微信同号,技术部18374999949微信同号,质量过硬,信誉第一!
电缆接头 949053 保护板 957018 螺母 889492 进入管
949578 螺丝 963799 接头 968757 O形圈 956153 螺丝
968617 O形圈 944224 插座 壳体 963261 六角头螺丝 948170 接头
941976 夹子 944303 接头 949587 电缆接头 889930 电缆配线
944223 插座 壳体 881993 控制屏 930760 铆钉 螺母 944177 接头
948007 垫片 隔套 948983 O形圈 889639 电缆配线 949264 电缆接头
949302 螺丝 888002 电缆组件 949997 夹子 950572 定位销
885381 密封垫片 881960 控制屏 877573 气缸套组件 877440 发动机控制装置
877745 管子 装置 881869 监视器 877485 维修组件 881959 控制屏
885379 密封插头 881992 控制屏 881999 电缆组件 877574 气缸套组件
877441 发动机控制装置 877484 维修组件 881865 电缆配线 881956 二级管
877435 发动机控制装置 877432 发动机控制装置 874699 电缆线 874791 电缆线
877438 发动机控制装置 874698 接线盒 874673 压力指示器 874934 电缆组件
874730 环 874731 环 874801 部件装置 874890 接线盒
874896 控制电缆 874785 电缆组件 874895 控制电缆 877434 发动机控制装置
874527 压力传感器 874357 电缆线 874388 延长电缆 874506 压力传感器
874386 延长电缆 874353 励磁线圈 874356 挡板轴承 874509 电缆组件
874526 压力传感器 874893 连接电缆 874387 延长电缆 874372 灯座
874355 启动小齿轮 874447 环 874511 电缆组件 874250 销子
874448 环 874272 支架 874351 转子 874313 传感器
874518 电缆组件 874251 隔套 874449 附加环 874373 灯座
874239 控制装置 874354 刷子挡圈 874510 电缆组件 874350 轴承壳
874380 灯座 874581 电缆配线 874280 延长电缆 874450 附加环
874111 保险丝架 874318 配件 874352 齿轮 874231 灯座
874330 温度传感器 874149 架子 874112 开关设备 874349 标尺
874327 液面护板 874226 板 874228 灯座 874119 延长电缆
874191 O形圈 874325 配件 874328 液面护板 874329 压力传感器
874295 固定装置 874271 电阻 874227 盖子 874078 粘贴标签
866610 隔套 874143 标牌壳体 874091 开关设备 874054 延长电缆
874110 键(钥匙) 874150 电缆配线 874225 电缆配线 874192 垫片
874145 键(钥匙) 874092 开关设备 874115 键(钥匙) 874142 插座 壳体
874114 开关设备 873953 盒子 874146 隔套 874144 键(钥匙)
874151 电缆组件 866612 管子连接件 873959 开关 865931 齿轮
874033 电缆接头 874052 延长电缆 873960 电缆线 874053 延长电缆
873969 电缆组件 873961 电子装置 866380 飞轮 865123 膨胀水箱
865930 冷却液管子 874055 延长电缆 873936 分支电缆线 874035 电缆接头
865928 空气 管子 865925 冷却液管子 673989 橡胶衬套 874051 延长电缆
873952 保险丝 276349 连杆大头轴瓦组件 874385 起动马达 865821 管子连接件
3836605 增压器 3826598 增压器 130201 螺柱 468940 软管接头
478344 垫片 隔套 865918 机油液位杆 3809084 电缆配线 865410 发动机固定装置
865377 支架 865376 支架 421723 橡胶密封件 3827870 中冷器
276137 连杆大头轴瓦组件 3828804 轴承壳 276140 垫片组件 94081 橡胶插头
276136 连杆大头轴瓦组件 8170274 机油滤清器壳 3172524 传感器 192341 垫片
8170158 摇臂 轴 877433 发动机控制装置 889297 中冷器 3835376 支架
3829484 增压器 8130186 机油冷却器 8170816 机油冷却器 3827636 喷油器单元
3835257 喷油器 866191 垫片 20374281 温度传感器 8170312 壳体
9998598 隔套 8170596 盖子 874118 延长电缆 20463008 冷却液管子
3827434 橡胶软垫 8170561 板 20441787 摇臂 3837665 燃油软管
874427 电缆组件 20440371 燃油泵 3827743 支架 3834466 空气加热器
20381702 摇臂 8170446 齿轮 877624 气缸套组件 874347 电磁阀
8170534 垫片 1677656 垫片 3835916 冷却液管子 3835323 软管
3826898 支架 20424056 压力传感器 979057 皮带 3830067 皮带
9998583 仪表 3183227 气门座 3838953 垫片 3827501 中间齿轮
9512636 工具 977832 V形皮带 8148244 溢流阀 3832678 垫片组件
8148587 燃油滤芯座 3830455 维修组件 3832780 压力软管 20478064 空心螺丝
3830066 皮带 20578625 曲轴主轴瓦组件 8170558 密封环 3165369 气门座
1676806 中间部份 1546487 气门弹簧垫片 276135 连杆大头轴瓦组件 1546480 密封环
1547254 密封环 1547951 密封环 1547255 密封环 8192235 橡胶模
1675839 机油加液盖 20578624 曲轴主轴瓦组件 3827504 防尘盖 3183210 气门弹簧
1677558 离合器盘 弹簧 976038 O形圈 3183207 压板 20381185 衬套
8170513 管子连接件 3154328 机油加液盖 8193962 垫片 949736 O形圈
20441753 球头座 8170553 插头 3165099 插头 8170515 垫片
1556930 夹子 3827530 密封环 276935 密封环组件 20443761 O形圈
3987785 垫片 8170514 垫片 3831094 O形圈 1546458 球头螺柱
1547889 螺丝 3165097 密封环 948812 盖 插头 1675830 张紧螺丝
8170519 垫片 1547253 密封环 85101375 活塞 20363794 高压油管
3964604 衬套 1675841 垫片 20363796 高压油管 1546775 球头螺柱
8149301 垫片 976971 O形圈 1677370 密封环 1677396 螺母
20363785 高压油管 20443759 O形圈 20363786 高压油管 20363791 高压油管
20525809 服务组件 20363793 高压油管 1546624 垫片 20547976 保护盖
980366 法兰 螺丝 20548012 旋塞 8193836 活塞销 8194586 活塞销
11031828 支架 8193837 活塞销 8193866 进入管 20363795 高压油管
8194328 夹子 11031618 机油进油管 11031610 垫片 隔套 8193727 凸轮轴
11090362 弯头 接头 8193838 活塞销 20430101 气门 8194532 节温器壳
11031611 垫片 隔套 8152212 挡圈 9205207 挡圈 20363784 高压油管
8193627 排(通)气管 8193577 节温器壳 4778325 轴 11025992 销子
11030375 连接管 20363783 高压油管 11031503 机油液位杆 4778318 机油泵
9810653 工具 4778340 管子 8121826 叶轮 4778466 滤网 壳体
8170583 喷嘴 8152116 连接管 6876112 垫片 4778350 油底壳
4778436 螺丝 4778435 齿轮 8192268 法兰 4778319 轴
4778371 连接管 4778376 连接管 3837721 支撑部件 3839288 皮带保护罩
3838267 支架 3839555 支架 4778377 中间管 3837690 曲轴
8193578 节温器壳 4775104 软管 夹子 4772191 机油液位杆 4772188 管子
3837490 隔热板 3837435 弯头 接头 3953392 接头 3837463 软管
3836673 密封环 3838248 岐管 3839160 管子 3836384 隔套
3988411 软管 3830698 热交换器壳 3836672 连接管 3839290 皮带保护罩
3836125 气缸套组件 3837157 支架 3838306 空滤器 3829403 拉条
3832481 泵柱塞 3837489 隔热板 3829699 支架 3830255 管子弯头
3830676 支架 3829561 软管 3829244 润滑油管 3828424 控制装置
3832708 喷油泵 3829422 风扇 轮毂 3831231 散热器 撑条 3829351 密封环
3829572 泵柱塞 3828830 密封环 3831053 皮带轮 3832705 喷油泵
3836054 喷油泵 3830310 燃油软管 3831171 发动机加热器(预热器) 3832706 喷油泵
3828642 增压器 3829552 支架 3835502 垫片 3828012 导风罩
3828815 进油阀 3826916 弯头 接头 3827954 热交换器 3828963 风扇
3828710 风扇 轮毂 3829283 软管 3828836 保护板 3828439 喷油泵
3828814 回油阀 3828714 排气管 3828816 密封环 3827389 飞轮
3828901 支架 3826845 支架 3829395 插头 3828711 风扇 轮毂
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
