当前页面: 首页 >供求信息 >徐州苏州维特根Wirtgen福格勒摊铺发动机维修保修零部件
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/2/9 15:39:37
0 人气:0
  • 型号:Wirtgen
  • 数量:10000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2021/2/8 0:00:00
宁波日昕动力专业处理perkins各功率发动机售后保修赔偿事宜及配件供应(包括叉车等工程机械用).公司是英国perkins的原厂零配件进入中国的窗口其中之一.在中国总办事处有各系列发动机常用配件.     1.应用:维特根福格勒1800-2摊铺机,发动机珀金斯perkins(1106D-E66T ) 超级1803-2是福格勒摊铺机中最大的轮式机型。具有坚固、可靠、达8m的大摊铺宽度、优异的机动性及易于自行运输等特点。动力总成 [发动机]珀金斯 [型号]1106D-E66TA [功率]额定:129.6 kw/2,000 rpm(DIN标准) ECO模式125 kw/1,800 rpm [燃油箱容量]220 L [电气系统]24 V 底盘 [行走驱动]每侧轮胎独立液压驱动。标准配置:2个后轮驱动加2个前轮驱动。选择配置:全轮驱动 [速度]摊铺:最高达18 m/min,无级变速行走:最高达20 km/h,无级变速 [转弯半径]6.5 m(外侧) 刮板输送器和搅龙 [驱动]两侧输送器及搅龙独立液压驱动 [输送器]2个,刮板可更换,可短时反转 [搅龙]2个,可反转。叶片可更换。直径:400mm [搅龙高度]标准:机械式无级调节,幅度14 cm。选择:液压式无级调节,幅度20cm 料斗 [料斗容量]13 t [料斗宽度]3265 mm 熨平板选择 [AB 600-2]基本宽度3 m,无级变宽范围3 m~6 m,最大宽度(TV)8 m。 [AB 500-2]基本宽度2.55 m,无级变宽范围2.55 m~5 m,最大宽度(TV/TP1)8 m。 [熨平板型式]TV,TP1 [摊铺厚度]达30cm [熨平板加热]熨平板底板、夯锤和压力梁电加热 [电能供应]三相交流发电机 尺寸及重量 [宽度]2.55 m [重量]17.3 t(主机加AB 500-2 TV熨平板) [长度]运输状态主机加熨平板AB500-2/AB600-2 TV:6m;AB500-2/AB600-2 TP1:6.1m       A.主要保修件 零件名称(英文) 零件名称(中文) 零件编号 数量/台 FUEL FILTER 柴油格 2656F843 1 FUEL FILTER 柴油格 2656F853 1 OIL FILTER 机油格 2654A111 1 FAN BELT 风扇皮带 2614E018 1 THERMOSTAT 水胆 4133L064 1 ROCKER COVER JOINT 上盖垫片 3681A068 1 B.主要大修件 零件名称(英文) 零件名称(中文) 零件编号 数量/台 FRONT OIL SEAL 前油封 2418F554 1 REAR OIL SEAL 后油封 2418F705 1 INLET VALVE 进气门 3142H091 6 VALVE EXHAUST 排气门 3142A181 6 SEAL -VALVE STEM 气门油封 2418M522 12 OUTER SPRING 弹簧 3174A025 12 VALVE SPRING COTTER 锁片 3142W005 24 OIL COOLER JET 冷却喷咀 2113A003 6 PISTON,KIT 活塞 U5PR0059 6 RING KIT 活塞环 UPRK0005 6 BEARINGS,BIG END STD 连杆瓦 U5ME0022 1 BUSH SMALL END 杯士 3112E031 6 BEARINGS, MAIN STD 主轴瓦 U5MB0020 1 PUSH ROD 推杆 3142V011 12 GASKET SUMP 油底壳垫片 3681K044 1 HEAD GASKET 盆头垫片 3681E052 1 TAPPET 活门衬筒 3142U051 12 OIL COOLER 冷却器总承 4133Y042 1 INJECTOR 喷油器总承 2645A749 6 WATER PUMP 水泵总承 U5MW0204 1 ROCKER ARM 摇臂 4115R316 6 ROCKER ARM 摇臂 4115R317 6 LUB OIL PUMP 机油泵 4132F081 1 ALTERNATOR 充电机 2871A309 1 STARTER MOTOR 起动马达 2873K631 1 TURBOCHARGER 增压器总承 2674A271 1 KIT,CONROD 连杆 4115C341 6 KIT,CONROD 连杆 T405440 6
甘南Perkins帕金斯854E-E34TA发动机销售售后代理商厂家价格,长沙卡特彼勒液压泵供应商商家,临沂Perkins帕金斯403A-15G2发动机多小钱代理商,大同Perkins帕金斯4008TAG1A柴油机去哪买批发价,漯河Perkins帕金斯1204F-E44TTAG2发动机电子供油泵、提升输油泵销售,张掖Perkins帕金斯4012-46TWG4发动机水温机油压力转速传感器哪家买?,辽源Perkins帕金斯2506C-E15TAG3发动机电子供油泵、提升输油泵厂家供货,大同Perkins帕金斯403A-15G2发动机柴油泵、喷射泵组件信息,阿里Perkins帕金斯1103C-33TG3发动机散热器组件多少钱?,衢州Perkins帕金斯4006-23TAG3A柴油机大概的价钱,阿拉善Perkins帕金斯1204E-E44TTAG2发动机总成怎么样,凉山cat 挖掘机配件南京去哪找?,铜川Perkins帕金斯1104A-44TG2发动机活塞肖卡簧费用报价单,连云港Perkins帕金斯4006-23TAG4发动机涡轮增压器一台多少钱?,衡水德国道依茨调速器大概的价钱,常德4缸帕金斯发动机费用报价单,大同Perkins帕金斯403A-15G2发动机柴油泵、喷射泵组件去哪找?,海西Perkins帕金斯1106D-E70TAG2发动机四配套供货商,嘉峪关沃尔沃柴油发动机零件企业 ,上海Perkins帕金斯402D-05G发动机连杆衬套费用报价单,九江Perkins帕金斯2206A-E13TAG3发动机控制器模块批发价,海口奔驰柴油机机油散热器多少钱一个哪家买?,哈尔滨Perkins帕金斯2806C-E18TAG3发动机汽缸床厂家价格,西安Perkins帕金斯1106D-E70TA发动机滤清器型号销售,天津Perkins帕金斯2206A-E13TAG3发动机四配套找哪家,呼和浩特Perkins帕金斯1204E-E44TTAG2发动机汽缸床销售,澳门离岛Perkins帕金斯2506D-E15TAG2发动机气门导管油封经销商,红河Perkins帕金斯4012-46TWG2A发动机配件联系电话销售,哈尔滨Perkins帕金斯2806C-E18TAG3发动机汽缸床批发价,铁岭二手博金斯发动机哪家好?,内江Perkins帕金斯4008TAG1A发动机高压油泵、油泵组件厂家供货,朔州Perkins帕金斯403A-15G2柴油机销售中心费用报价单,
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
