当前页面: 首页 >供求信息 >英国珀金斯水温传感器2848A127Perkins柴油机专用
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/2/10 10:44:32
人气:111
  • 型号:2848A127
  • 数量:10000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/6/21 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司专注服务于工程机械和特种设备及环保装置领域;集产品研发,配件供应,维修技术支持,售后服务为一体的综合性质的专业化公司;节能减排方面为用户提供量身定制的内燃机尾气净化装置;在长期的营销和多年的业务当中,公司培养了一批训练有素的专业化管理人员和技术人才,为客户提供周到的售前支持和售后服务!
本公司的主要经营范围:
一、柴油发动机优势品牌如下:
Cummins(康明斯) PerKinS(帕金斯)
Detuz(道依茨)Deutz-MWM(道依茨-曼海姆)
VOLVO PENTA (沃尔沃遍达)
Caterpillar(卡特彼勒)
HATZ(赫驰)
专业提供以上柴油发动机和发电机组的全系列零件供应和维修服务!
二、工程机械和矿山机械领域优势品牌如下:
Volvo PROSIS (沃尔沃)建筑机械
Caterpillar(卡特彼勒)工程机械
Komatsu(小松)挖机
Wirtgen(维特根)路面机械
Atlascopco(阿特拉斯•科普柯)矿山设备和空压机
Genie(吉尼)高空作业车
Linde(林德)物流搬运设备
专业提供以上机械设备的全系列零配件和维修服务!
严格的讲水温传感器分为两大类。无论是哪种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
从江英国珀金斯水温传感器2848A127详细解读
三、环保设备
我公司专注于内燃机尾气后处理、噪声与振动控制领域,为客户量身定制,提供环保完美的解决方案;产品主要适用于柴油发电机组、矿山井下设备、大型工程机械、柴油叉车、隧道牵引车、装载机、推土机、挖掘机、重型卡车、特种车辆等配套使用。
四、德国MANN+HUMMEL(曼胡默尔)滤芯解决方案
五、FAAM(法阿姆)工业蓄电池
我司秉承“质量第一,薄利多销”的经营理念,坚持“顾客至上,诚信经营”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大新老客户光临惠顾!
2848A127珀金斯Perkins发动机水温传感器卡特312挖掘机配件
识别:热敏电阻式水温表由热敏电阻式水温传感器和双金属片组成,如图1所示。这其中,热敏电阻是水温信息的 发送件,双金属片电热丝为接收件,二者串联。发送件即水温传感器安装在水道中与冷却水接触,当水温低 时,热敏电阻值高,在回路中电流较小,电阻丝的发热量小,双金属片稍有弯曲,指示针在低温区(C区) 。当水温高时,热敏电阻值小,通过回路的电流较大,电阻丝的发热量较大,双金属片弯曲变形较大,指示 针指向高温区(H区)。水温表使用的水温传感器是一个负温度系数热敏电阻,它安装在缸盖水套中,水温表用水温传感器。1 热敏电阻式水温表1热敏电阻;⒉信息发送件;3双金属片;⒋指示针;5信息接收件1热敏电阻;2一导电套;3导电弹簧;午铜接头;s-g管;6端钮;⒎导电杆;8导线水温表用水温传感器,其接线端与水温表相接,另一端通过传感器外壳搭铁。
1、修正喷油量;当低温时增加喷油量。2848A071 OIL PRESS SWITC  2848A102 SENDER           2848A103 SWITCH           2848A104 SWITCH           2848A106 SWITCH           2848A107 SWITCH           2848A111 SENDER           2848A115 SWITCH           2848A116 SWITCH           2848A117 SWITCH           2848A118 SWITCH           2848A121 SENDER           2848A122 SENDER           2848A123 SENDER           2848A126 SWITCH           2848A127 SENDER           2848A128 SENDER           2848A129 SWITCH           2848A201 RELAY            2848A202 RELAY            2848A203 RELAY            2848A204 RELAY            2848A226 RELAY            2848A227 RELAY            2848A276 SOLENOID         2848A278 SOLENOID         2848A279 SOLENOID         2848A281 SOLENOID         2848A282 SENSOR           2848A301 SWITCH           2848A554 WARNING LIGHT    2848A555 WARNING LIGHT    2848A701 SWITCH           28480007 VALVE            28480009 KEY              28480015 SOLENOID         2848062 SWITCH           2848063 SWITCH           2848131 SWITCH           2848197 SENDER           2848231 SOLENOID         2848612 SOLENOID         2861A004 RESISTOR         2861A005 RESISTOR         2861A007 RESISTOR         2861A009 RESISTOR         2861A302 RESISTOR         2861061 RESISTOR         2866A006 COIL             2868A002 ACTUATOR         2868A003 ACTUATOR         2871A003 ALTERNATOR       2871A007 ALTERNATOR       2871A141 ALTERNATOR       2871A142 ALTERNATOR       2871A142R EXCH ALTERNATOR  2871A145 ALTERNATOR       2871A157 ALTERNATOR       2871A160 ALTERNATOR       2871A161 ALTERNATOR       2871A163 ALTERNATOR       2871A165 ALTERNATOR       2871A166 ALTERNATOR
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
