- 型号:HGM6110K HGM6410
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
1. 产品概述
LXC61X0E系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大荧幕液晶(240*128LCD)图形显示器,在一个页面下可显示几乎全部的重要参数,省却翻页。同时可显示中文、英文及其他多种语言,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS485或GPRS远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机的自动化控制系统。
2. 性能及特点
LXC6110E:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自起停;
LXC6120E:在LXC6110E基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一路市电一路机组构成的单机自动化系统。
新增四大创新功能
1、自定义开机界面功能
让用户可以根据自己的需要选择开机界面,更换成自己的LOGO和公司名称,联系电话等,也更好的传播品牌,彰显公司的尊贵。
2、自定义维护保养提醒功能
用户在使用机组的过程中,通常不会刻意去记住机组的保养周期,这样会造成机组的寿命缩短,故障率升高,本着让发电机组也享受健康生活的理念,在这次升级中,力可赛为大家增加了3个自定义保养提醒功能,
厂商可以根据不同的保养等级设定1级保养、2级保养、3级保养。
这个保养提醒不仅可以根据发动机的运行时间计算保养周期,也可以根据长放置时间计算保养周期,用双保险的方式,确保机组的健康运行。
3、平均负载率
让您的客户时刻了解,机组在日常运行中的平均负载率,避免负载率太高降低使用寿命。
平均负载率 = 机组本次运行的发电量 /(机组本次运行时间 — 空载时间) X
主要特点如下:
v 采用32位元ARM单片机,硬件集成度高,可靠性得到进一步提升;
v 液晶显示LCD为240x128,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作。更重要的是可以在一个页面下显示大部分的参数,省却频繁的切换页面查看,非常的方便;
v 所有参数都可使用电脑通过USB、RS232、RS485接口连接并调整,同时记忆在控制器的内部FLASH 内,在系统掉电时也不会丢失。
v 99%的参数都可直接从面板设置,便于现场调试;
v 使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;(RS232和USB为标配,RS485为选配)
v 具有SMS功能,当发电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息,也可以通过短信来控制发电机组和查阅发电机组状态。具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;(需装GPRS模块:LXI680)
v 适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统;
v 采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、相序、频率、有功功率,无功功率,功率因数,电能,发动机的各种传感器数据;
v 市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序警告功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、缺相、逆相序警告和停机保护功能;
v 三个固定类比量传感器(温度,油压,液位元),多种温度、压力、油位元传感器曲线可直接选用,并可自定义传感器曲线;
v 控制保护功能:实现柴油和天然气发电机组自动开机/停机、合/分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能,当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因;
v 所有输出口均为继电器输出,且主要输出均采用16A继电器输出,同时有3个无源继电器输出,更加便于复杂的应用;
v 参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内,在系统掉电时也不会丢失。几乎所有参数可从控制器前面板调整,所有参数即可使用PC机通过USB界面调整,又可使用PC机通过RS485界面调整;
v 具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;
v 多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电,充电机)可选择,适合所有的特殊场合需求;
v 供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境,能在起动马达瞬间的超低电压下继续保持工作3秒;
v 具有历史故障记录200条,能记录下发生在警告或故障瞬间的油压,水温,电压,电流,功率等各种重要参数,便于分析原因和维修;
v 有实时时钟,定时维护功能;
v 可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警,继电器无动作);
v 具有3组维护功能,可设置为机器保养周期。维护时间到的动作可设置(警告或报警停机);
v 外壳与控制屏之间设计有橡胶密封,防水性能可达到IP55;
v 荧幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能更好;
v 采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力更强,且具有良好的防水性能;
v 模块化结构设计,阻燃ABS+PC外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
