- 型号:panasonic松下变频器AMK3001P54
- 数量:500
- 制造商:松下
- 有效期:2030/2/11 0:00:00
业界顶级控制性能的小型变频器
■小型机中顶级的过负载及高力矩性能
■可选制式无传感器矢量控制功能
可以驱动无编码器的普通电机实现高精度和高响应速度。
在低速0.5Hz时,可以实现200%转矩输出(0.75~3.7kW无传感器矢量控制模式下)。
■速度—力矩特性示例AMK3001P54(无传感器矢量控制)马达:1.5kW 4P |
针对重负载与轻负载的双重规格选定
产品明记出变频器功率性能,方便用户参考选型。针对特定行业,可达到小马拉大车的效果。
■重负载规格
过负载电流额定:额定输出电流的150%,1分钟。
可对应当前变频器的标准负载规格的电机应用。
■轻负载规格
过负载电流额定:额定输出电流的120%,1分钟。
可对应比当前变频器规格高一档的电机应用。
■搬送机控制应用通过力矩控制,在低速启动等应用环境下,能够发挥其优越的驱动能力。 |
丰富功能与应用
■对应纺织络筒机功能
纺织绕线往复运转功能,在如右图所示的三角波模式的频率下运行。
■更多的运行模式:
·随机摆动模式 可以有效防止绕线堆积在同一点
·绕线长度停止模式 绕线累计一定长度后自动停止功能
·脉冲输入长度计算模式 方便显示统计绕线长度,计算结果可通信
·两点模式 基准频率随绕线长度平滑最终变化至第二频率
■纺织机械应用应用于多数使用变频器的纺织设备。 |
■纺织绕线往复运转功能绕线模式控制功能如图所示的三角波模式的频率下运行。 |
配备高速电流限流功能
即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,MK300也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
操作简便
■旋钮式快速选择操作
包含确认按钮的旋钮,在参数选择时可进行快速的选择与设定。
提高了操作速度和精度。
维护自由
■冷却风扇的简单交换
冷却风扇处的精巧设计,让冷却风扇的更换更加便捷。产品维护效率大大提高。
- 电话:18518561658
- 传真:010-62658139
- email:2756628656@qq.com
上一篇:AVF200-0042
下一篇:控制器
