当前页面: 首页 >供求信息 >钢板停剪伺服控制系统
钢板停剪伺服控制系统
供稿:向工武汉飞控 2020/2/26 17:14:41
人气:4
  • 型号:英国ct伺服控制系统
  • 数量:1
  • 制造商:武汉市飞控自动化工程有限公司
  • 有效期:2024/2/26 0:00:00
 武汉市飞控自动化工程有限公司是专业从事飞剪电气系统开发及飞剪电气方案设计的高科技公司。RCO-FJDRIVE嵌入式飞剪控制软件,是我公司专门为100m/min-450m/min的横切机及飞剪设备开发的专业控制软件。可用于交、直流伺服飞剪电气控制系统。
 裁剪方式:定长裁断及标记裁断。标记裁断时,[视窗]功能可使辨识错误降至最低。
 标记识别:本软件能辨认由客户所定义之标记标孔样式。当样式被成功辨认时,剪刃于设置之偏离位置裁切。连续标记之间容差设置可提高辨识成功率。
模拟功能:本系统有两个仿真功能可用以帮助设置,测试,及查修。线仿真,防震量测轮的回馈,没有材料也可运行裁断。
           标记检出仿真,用来测试标记裁断模式。
剪断转矩增强及限制:剪断转矩增强功能可防止速度降并减低材料损失。
批次控制:操作者可设置上组定单的裁切长度及批量。当批量裁断退出或操作台提前推出后会自动换至下一个定单。批量即将完成时会有提早警示。不良品被移除时,有一输入可供操作员修正数值。
动态式回馈信号源选择:剪刃可追从的线速度回馈有两种信号源。可于运转中切换。方便切头及切尾运转阶段。
支援双马达驱动:本控制程序支持单马。达及双马达驱动方式。如为双马达驱动。必须选择当中之一为主动,另一个为从动。
最大线速度计算:本程序可根据产品长度计算最大线速度。
凸轮信号输出:可程序化极限开关输出信号可替换机械式凸轮,输出旋转式剪断循环中的各段位置信号。
飞剪接口板
功能简介
AC/DCFJ-1飞剪板是编码器,刀辊清零接近开关,标记检测光电开关,与飞剪驱动器(直流调速器或交流伺服驱动器)连接的接口转换板。它能完成将增量型编码器的非平衡输出信号转换成平衡输出信号,将刀辊清零的输出信号和标记检测光电开关信号转换成TTL电平输出信号。
  • 电话:027-82290330
  • 传真:027-82290369
  • email:470680418@qq.com
更多内容请访问 向工武汉飞控(http://home.gongkong.com/profile/?uid=N017101217423500001)
