- 型号:YPQ-He
- 数量:10000
- 制造商:PENSURE
- 有效期:2026/2/27 0:00:00
氦气浓度仪
产品名称:固定式氦气气体检测报警仪
产品型号:YPQ-He
产品描述:
YPQ系列固定式气体检测仪,采用原装进口传感器及全新32位低功耗处理器; 仪表盘显示界
面,数值与进度条同时显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干
扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度
更高更稳定;4~20mA、RS485、200~1000HZ多种输出信号可选择, 方便接入各
种报警控制器、PLC、DCS等控制系统;防爆结构设计可应用在各种危险的工业
场所;产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工等各个行业。
产品特点:
◆ 原装进口高性能传感器,测量精度高,重复性好,使用寿命长;
◆ 采用独立16位AD芯片,4层电路板设计,对弱信号及抗干扰能力更强;
◆ 仪表盘显示界面设计,读数美观大方,体现人性化细节设计;
◆ 白、橙、红三色背光设计,正常、报警状态指示,一目了然;
◆ mg/m3、ppm、VOL、LEL多种单位可选择;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗处理器,配以独有信号处理算法,响应速度快,稳定;
◆ 防高浓度气体冲击的自动保护功能,具有恢复出厂设置,防止误操作;
◆ 仪器配置红外遥控器,通过遥控器操作,无须开盖,简单方便;
◆ 三线制4~20mA、 RS485、200~1000HZ信号输出可选,继电器输出,数据恢复,数据存储等功能;
◆ 两个电缆进线口,方便现场安装;
◆ 独立气室结构,传感器更换便捷,无须现场标定;
◆ 一流的机械设计,气室采用军工品质的高强度铝型材,耐磨耐腐浊,适用于复杂恶劣的工业环境,合理科学的气室设计,保证传感器实时监测的准确性;
◆ 防爆等级为Exd II CT6,国家防爆电气检验中心认证。
技术指标:
名称 | 描述 |
检测气体: | 氦气 He |
检测原理: | 热导原理 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式; |
固定在线式连续检测,通过外置气泵,实现泵吸式的流通检测方式(气泵选配); | |
测量范围: | 0-1000ppm、0-10000ppm、0~10%、30%、50%、100%VOL(可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率: | 1ppm、0.1 %VOL、0.01%VOL% |
精 度: | ≤±3%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
重 复 性: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤20秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
防爆标志: | Exd II CT6 |
防护等级: | IP66 |
输出信号(可选): | 用户可根据实际现场环境需求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆) |
三线制4-20mA电流信号输出,可连接报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统(标准配置) | |
数字信号RS-485输出,ModBus RTU通讯协议(选配功能) | |
频率信号200~1000Hz输出(选配功能) | |
两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A(选配功能) | |
通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警(选配功能);可实现以太网的接入 | |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选配316不锈钢壳体) |
气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选配316不锈钢气室) | |
安装方式: | 壁挂管道一体式(管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接) |
工作温度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
重 量: | 约1.6Kg |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
- 电话:13585836030
- 传真:021-34553297
- email:527447464@qq.com
