- 型号:I30H004
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/1 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国wenglor威格勒接近开关传感器I30H004
产品概述:
①检测距离长
如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法远距离检测。
②对检测物体的限制少
由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定在金属,它可对玻璃、塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。
③响应时间短
光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
④分辨率高
能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
⑤可实现非接触的检测
可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
产品规格:
输出信号:开关型
制作工艺:集成
材质:不锈钢
材料物理性质:导体
材料晶体结构:其他
精确度:一级
灵敏度:100%
重复性:可重复
工作温度:100℃
额定电压:12-48V
密封性:紧密
线性度:曲线
迟滞:50
漂移:80
加工定制:是
属性:接近传感器
品名:接近开关
压力范围:-200-200
处理信号:数字信号
相关型号:
I30H013
I30H012
I30H011
I30H010
I30H009
I30H008
I30H007
I30H006
I30H005
I30H003
I30H002
I30H001
- 电话:0755-29412191
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
