- 型号:WTB4S-3P2232
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/1 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK西克WTB4S-3P2232光电传感器
产品概述:
具有顶尖性能的迷你型光电传感器。最新投入使用的专用集成电路和 PinPoint LED 技术提供可靠的物体识别,也包括透明和 镜面的物体,比如水泡,电子贺卡和易拉罐。平侧面光轴简化机器集成并节省空间 - 无需安装支架。
? 一流的背景抑制功能
? 所有变型均配备 PinPoint 技术
? 背景抑制功能按钮带有激光似的光点用于准确的检测任务
? 通过 5?挡电位计、示教功能按钮、电缆或 IO-Link 进行可靠的调节
? 通过 IO-Link 实现便捷的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
产品特性:
1、可靠地识别光泽或深黑的物体,应用广泛
2、得益于PinPoint技术,通过尖锐而且集中的光点实现非常简单快捷的对准,即使在光亮的光线下也可易见
3、M3-金属螺纹孔固定牢固,保证长使用寿命
4、背景抑制功能按钮带有类似激光的光点,可代替激光按钮,省却最初和附加的保护措施
5、通过IO-Link可极方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
6、参数调整快速、便捷
7、以功能性模块为基础,可快速、简单地组合
产品规格:
传感器原理/检测原理:漫反射光电传感器,背景抑制功能
尺寸(宽x高x深) :12.2mmx41.8mmx17.3mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:4mm...120mm1)
感应距离:10mm...120mm1)
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED2)
光点尺寸(距离):?2.5mm(50mm)
轴长:650nm
设置:单示教按键
供电电压:10VDC...30VDC1)
残余纹波:<5Vss2)
电流消耗:20mA3)
开关量输出:PNP
开关功能:补偿量
开关类型明/暗切换
输出电流 Imax.:≤100mA
响应时间:<0.5ms4)
开关频率:1,000Hz5)
连接类型:插头,M8,4针
保护电路:A6)、C7)、D8)
防护等级:III
重量:30g
外壳材料:塑料, ABS
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67、IP66
运行环境温度:–40°C...+60°C
存储环境温度:–40°C...+75°C
UL 文件编号:NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
相关型号:
WTB4S-3P3132
WTB4S-3P2132
WTB4S-3P1332
WTB4S-3P3131
WTB4S-3P2131
WTB4S-3P1331
WTB4S-3P2234
WTB4S-3P3162
WTB4S-3P2162
WTB4S-3P2264
WTB4S-3P3264
WTB4S-3P3161
WTB4S-3P2161
WTB4S-3P1361
WTB4S-3P3432
WTB4S-3P3431
WTB4S-3P2231
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
