当前页面: 首页 >供求信息 >沃尔沃发电机配件空心螺丝20478064修理资料
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/3/3 20:38:52
人气:25
  • 型号:20478064
  • 数量:10000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/6/21 0:00:00
全国24小时配件服务热线:18874821491        15706865167      18374999949
全国24小时技术服务热线:15706865167        18658287286
沃尔沃中修流程
由专业维修技师将客户机组解体、清洗、并将油泵油嘴交油泵试验台检测,缸盖、增压器交由气门工拆洗。
机组解体,清洗完毕后,由发动机工程师对全机各个方面做出修前鉴定,鉴定如下:
1)测量缸套、活塞、连杆各相关点尺寸,以及活塞环磨合情况。
2)检测燃油系高压油泵,油嘴上试验台调校。
3)检测及修正各工况参数及喷油嘴各工况喷油压力及雾化情况。
4)检测增压器串隙及侧隙情况以及零件表面损坏情况。
5)检测各缸盖表面的几何形状以及各气门的密封性,气门与气门导管配合间隙,气门唇厚度,以及气门弹簧、弹力、气门锁片的几何形状。
6)检测水泵以及各辅助机构工作性能及密封性能。
7)清洗机体机油道,机体冷却水道水垢,并试压力检测是否漏水。
组装完后,对机组进行各工况调试,调试合格后,对发电机组进行清洁、喷漆,交客户验收。
机体各部件详细维修说明:
1、气缸套
1.1蒸气清洗全部气缸头;
1.2彻底清除全部碳积;
1.3检查以及更换进、排气门;
1.4检查以及更换进、排气门座;
1.5检查以及更换进、排气门导管;
1.6水压试验全部气缸头必要时更换喷油咀铜座;
2、 气缸体
2.1从气缸体抽出全部活塞,连杆总成;
2.2检查以及更换活塞环;
2.3检查全部活塞;(必要时更换)
2.4检查以及更换气缸套;
2.5清洁机身及其它配件;
沃尔沃进气门20798699 沃尔沃排气门20798533 沃尔沃进气门座圈20849976 沃尔沃排气门座圈20849979 沃尔沃气门油封20459855 沃尔沃气门锁片20459857 沃尔沃气缸垫20850049 沃尔沃气门室盖垫20841035 沃尔沃曲轴后油封21628356 沃尔沃活塞组件21291112 沃尔沃连杆瓦20850096 沃尔沃曲轴瓦20850106 沃尔沃止推片20850116 沃尔沃曲轴前油封21496591 沃尔沃油底壳垫20460022 沃尔沃大修包21654338
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
