- 型号:18cnc
- 数量:566
- 制造商:兴富祥
- 有效期:2024/3/19 0:00:00
台湾兴富祥立健高精密无心磨床,高精密数控无心磨床 HFC-1808HNC 工作:1轴 产地:中国大陆,台湾发明专利
1、砂轮导轮主轴均采用高液体静压主轴
高液静压主轴是由静压主轴,轴瓦和主轴座组成,融汇国内外制造工艺,经专业人士精心装配而成,高液静压主轴特点通过油泵产生压力,经分配器均匀分配到轴瓦的四个静压油腔里,建立刚性压力,支撑主轴处于悬浮状态,在静态时主轴与轴瓦不接触,摩擦力非常小,这一特点有均化轴误差作用,主轴旋转精度极高,在1.5um以内,主轴在动态时产生动效应与静压叠加使得主轴刚性更好精度更高使用寿命更长,理论上讲是可以无现寿命。砂轮主轴选配矢量变频器驱动,转速400转-2000转任意调整,有效适应低速和高速磨削加工场合。
主轴采用日本高级SNCM-21H合金钢,经调质、渗碳热处理之后再经电脑控制深冷处理,其表面硬度达到HRC-62°以上,单边有效硬化层达1.5mm以上,之后经多次精密研磨,精度高、刚性强、不易变形,使用寿命长。主轴组装完成后,均经动平衡试验校正。
导轮主轴传动采用伺服单元加蜗轮减速机传递动力,获得低速大转矩恒速控制,转动精度高,低速无爬行,调速范围宽,线速1-300转任意调整,适应不同工件直径线速度需求。
2.床身
床身机体采用高级米汉纳铸铁,经正常化热处理及自然时效1年以上,以稳定内部结构、合理的力学设计和优良的材质确保在使用过程中永不变形且坚固耐磨。
3.主轴循环油系统:主轴自动润滑循环油(高级锭子油10#)与油压修整装置为同一油泵,外制油箱,清洗换油方便,主轴循环油经两个滤油装置过滤并装有压力控制器,确保主轴寿命。
4.调整轮传动系统:调整轮主轴驱动马达采用台达伺服马达,转速控制0~260rpm(数字控制)可任意设定转速,调整到最佳线速度,当调整轮外径变化时仍可保持相同的线速度,研磨出最佳产品。
5.机床精度检验表(研磨状态下):
检验工件:工件长度在砂轮宽度范围内、直径在5至10左右的普通光棒
序号 检测项目 标准 测量仪器 备 注
1) 真圆度 ≤0.002mm 真圆度机 连续三次检查超出标准判为不合格
2 )直线度 ≤0.002mm 杠杆千分尺 连续三次检查超出标准判为不合格
3 )粗糙度 ≤0.2Ra 粗糙度仪 连续三次检查超出标准判为不合格
6..验收及发货
兴富祥负责主导全程验收工作,甲方负责协作。甲方必须在交机前3天前将一定数量的符合要求的零件(图纸见4.0)寄到乙方工厂。乙方按甲方提供的图纸及提供零件进行打样。方确认乙方样品合格后,乙方即可发货。终验收—-用户现场验收内容:乙方按甲方之前提供的(图纸见4.0), 及提供零件进行打样,乙方做到甲方提供磨削图纸要求精度,即为验收合格。机床到达用户工厂后,甲方负责开箱并将机床就位,准备好电源和主轴油,通知乙方到工厂进行安装调试并做终验收。机床精度检测:按照乙方出具的机床精度检验表进行检测。
尺寸精度满足图纸(图纸见4.0)上述项目检验合格后,双方签署验收合格档。
7.售后安装调试
兴富祥负责全程安装及调试服务。兴富祥客服人员在机床到达客户处后,开始在客户的协助下安装调试,直到客户验收合格即算调试完毕。兴富祥客服人员应向客户说明清楚注意事项,现场演示,在客户操作人员不会的情况下做免费辅导,辅导期一般不超过3天。甲方在使用过程中发现机器有故障应在第一时间通知乙方,在电话沟通不能清除故障的情况下乙方应在24小时之内抵达甲方工厂。乙方保证设备在一年内运转正常。在此期间,若在正常操作和保养的情况下,产品发生损坏的乙方予以免费维修或更换(除液压油过滤滤芯等消耗品不属于保修范围),因人为因素(不良操作)造成的损坏和不在质保期内的维修,乙方需另收费用。
- 电话:0755-26551808
- 传真:0755-26551810
- email:stevenhu2009@qq.com
上一篇:henfux品牌无心磨床
下一篇:台湾无心磨床
