当前页面: 首页 >供求信息 >卡特加热器CAT加热器200-6504信赖合作
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/3/9 21:13:50
人气:14
  • 型号:200-6504
  • 数量:10000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/6/21 0:00:00
主要经营美国卡特彼勒(CATERPILLAR(电话:18874821491微信同号)挖掘机,推土机,装载机等工程机械零部件.产品有发动机配件、发动机总成、保养件、液压泵总成及配件、行走马达总成及配件、驾驶室总成及配件、电器件、多路阀总成、回转支承、履带总成、耐磨件等工程机械零件。
代理美国卡特彼勒CAT发动机配件:熄火电磁阀110-6465、输油泵1W1700、回油接头1W3151、继电器3E6477、卡箍9N2038、皮带6N6652、皮带8L4526、、感应塞161-1704、集水杯270-5320、、空滤8N0205、制动器6N9349、电磁阀250-8279、防冻液217-0516、充气阀5M6709、接头3B9406、油封4J5309、油封094-0876、散热器芯4N8559、螺母5S6348、连杆螺栓9N3832、油封5S6670、螺母9L7669、空滤8N6309、活塞165-4262、进气门100-7860、连杆铜套8N0702、排气门148-7455、排气门座圈1W5321、熄火电磁阀125-5773、空调温控开关3E5464、连杆瓦4W5702、油封5F9144、弹簧6E4317、销子4N0965、油封9X7383、空调分离阀103-6100、弹簧114-5030、变矩器油温传感器总成145-7028、感器总成193-2550、水泵轴135-4、O型圈148-2903、189-3104、油封168-8598、、:油封149-5240、油封109-3207、水泵压板4P2383/7C9222、机滤1R0716、喷油器104-3377、螺栓1B2716、液压油滤1R0777、O形圈6M5062、螺栓6V5894、螺栓8F8178、油封8J8343、节流阀5P8439、弹簧8L9790、油封8M8515、垫片8T4121、螺栓8T4137、空调软管9X7702、油封033-5879、先导滤芯093-7521、144-0477、144-0481、170-2062、174-1504、液压油滤芯79-9806、喷油器326-4700、熄火电磁阀6N9988、开关6V1965、转速表197-7348、螺栓6L5897、螺栓8S4710、高压油泵104-4409、熄火电磁阀6N9988、250-2508/116-3600、124-5658、螺栓7B2742、按钮8P0230、齿条4N2298、齿条4N2299、浮动油封207-1571、销8N2510、垫片260-6823、安全阀225-5222、活塞(上部)221-2305、活塞(下部)132-6663、活塞销168-7246、进气门153-7023、铁皮垫227-1204、缸垫224-5122、气门油封163-2478、排气门153-7024、空滤142-1339、滤芯305-0329、滤芯293-1137、空滤142-1404、空调管O形圈9X7381、:螺母8T3490、垫片7X7729、螺栓8T4195、水泵油封147-5088、气门192-9213、空调管221-5164、空调管175-7657、空调管221-5162、空调管238-3252、空调管175-7656、空调管221-5161、阀101-5726、密封圈9L9098、、密封垫7W4486、密封垫子2S0795、密封圈214-7568、密封圈061-7540、密封圈5P5846、密封圈5P7814、密封圈3P0650、密封圈5P7701、密封圈8C5230、密封圈3J1907、密封圈3J7345、油封247-3796、压板1P4577、开关4I5387、止推瓦7C6209、水泵水封166-4376、、油封8C5236、油封061-9456、油封5D5957、油封7N4945、油封4N1320、油封4W3251、油封6V5048、油封109-2332、机油池6Y2573、油封5P4892、油封8N1991、防冻液加热器200-6504/7E6248、压板6Y2879、板子6T0244、进气门座圈130-2607、水泵水封349-2654/128-0317、喷油器249-0713、大灯外罩223-8934、蒸发器108-0720、散热风扇驱动器总成309-6159/239-4088、空调压缩机183-5106、罩164-9136、散热器304-7249、喷油器4W7017、、输油泵313-7770、熄火电磁阀4N3890、油管185-2831、传感器194-6724、油水分离器146-6695、:弹簧2M3469、活塞116-8154、输油泵316-6864、机油压力表4W0506、发电机皮带141-7116、垫片1R6573、轴承9W5838、轴承9W5837、连杆瓦213-3190、喷油器护套100-6920、衬套131-7123、油封061-9455、垫子135-9819、活塞环161-3424、活塞环168-7211、缸套190-3562、活塞环197-9392、垫子209-7290、垫子209-7293、O型圈214-7566
1)行走系统工作原理该机行走液压系统主要由行走泵1、行走马达2、防过载安全阀3、电液比例控制阀4、制动解除缸5、补油泵6、溢流阀7和制动电磁阀8等组成,如附图所示.2套独立的液压系统分别驱动左、右行走装置,行走泵1和行走马达2构成闭式回路.防过载安全阀3作用是限制该主油路压力不超过35MPa.电液比例电磁阀4作用是控制行走泵1输出油液的流向和流量
  行走马达2输出的动力通过轮边减速器后驱动行走履带.行走传动装置附带常闭式多片制动器,其解除制动由制动解除缸5实现
 右侧行走马达2的补油泵6作用是为制动控制回路提供动力.该回路设置溢流阀7,其调定压力为2.8MPa.停机时,制动电磁阀8断电,常闭式制动器保持制动状态.前进或后退时,制动电磁阀8得电,将该阀打开,补油泵6的压力油经FE油口和电磁阀8阀进入两侧制动解除缸5,将制动器制动解除.
  该机设置手动强制解除制动功能.当制动控制电路有故障时,可以将制动电磁阀8的保护盖打开,用手按动手动强制解除制动按钮(阀芯),即可解除制动.
  (2)故障排查根据对该机行走系统的原理分析,该机右侧不能行走可能是行驶与制动电控系统、主油路与制动控制油路及机械传动装置故障引起,具体排查方法如下:首先,将左、右侧电液比例电磁阀4的插头互换,故障依旧.由此说明,行驶电控系统没有故障。
  其次,采用手动强制解除制动功能代替电控系统解除右侧制动,以判断制动电磁阀8及其电路是否有故障.当用该方法查看制动电磁阀8时,发现有人已用一根木棍将手动强制解除制动按钮(阀芯)顶住,用以代替手动解除制动方法(可能该阀或制动控制电路曾经损坏).由于制动电磁阀8已处于解除制动状态,由此排除制动电磁阀8及制动控制电路存在故障的可能.
产品有卡特彼勒发动机配件、发动机总成、保养件、液压泵总成及配件、行走马达总成及配件、驾驶室总成及配件、电器件、多路阀总成、回转支承、履带总成、耐磨件等工程机械零件。
零件/配件/耗材件品牌包括:康明斯、卡特彼勒、三菱、沃尔沃、大宇、科勒、威尔信、帕金斯.PERKINS、奔驰.MTU、道依茨、德国曼.MAN、底特律、斯堪尼亚.SCANIA、依维柯.IVECO、强鹿、西电、河柴、潍柴、济柴、玉柴。
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
