- 型号:301-6873
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/3/11 0:00:00
如果辨别涡轮增压器的大小
是利用排气的高温高压推动废气涡轮高速转动,在带动进气涡轮压缩进气,提高空气密度,同时电脑控制增大喷油量,配合高密度的进气,因此可以在排量不变的条件下提高发动机工作效率。简单点说就是废物再利用,将排气导入涡轮工作组,然后改变压力,形成压力差,增大发动机的工作压力。
由于废气涡轮是靠排气推动的,因此在发动机转速底时(待速)不启动,只要发动机转速足够(通常在1500转以上)turbo就开始工作,在启动转速范围以上都持续工作。我公司还销售以下产品:卡特滤芯件号:1R-0716,1R-0762,1R-0770,1R-0769,1R-0751,1R-0749,1R-0741,1R-0739,1R-0710 1R-0756,1R-0726,4N-0015,4P0711、4P0710,142-1339、142-1404, 131-8822、131-8821,133-5673 6I2505、6I2506,6I2503、6I2504,5I8670,6I2507,6I2508,6I2509,6I2510 4P0710,4P0711 6I-2501 6I-2502 8N-6309 8N-2556 9N3367 5I7951,6T5068、6T0988,4N8216,4N8220,9L6639,4N6373,5H73714N8221,4W0752,2S5218,8N6700,8N6717,7E4841,5L7425,4L6060,6N6652,
6N6655,2S2743,9L6647, 9L6643,9L6648,2W2622,1W1801,7E4609,6N9915,7S8809, 9Y9804, 4W5374, 5I7739, 4N5893 , 5S5918, 1152367,1W3860,7E4609, 2W2243, 5I7738, 1018314, 1061111,1051779,油水分离器 133—5673 ,机油滤芯 1R—0739 ,机滤 1R—0716,液压油滤清器 1R0746 ,滤芯 1R0722 ,机油滤芯 1R0726 ,液压油滤芯 5I8670 ,柴油滤清器 5I7951 ,燃油滤芯 1R0770 ,液压先导滤芯 937521 ,柴油滤芯 1R0750 ,油水分离器 117—4089 ,柴油滤子 1R—0749 ,滤芯 1R0756,空气滤芯 7W5495,空滤 6L4714 件,空气滤芯 ,柴油粗滤芯 9M2341柴滤 1R0750,滤芯 1R0719, 机滤6N6798 ,
(水滤)67/LF102055, 阀1W6987 ,水滤清器 9N3367 8T-5600 9Y-7808 9Y-6805 9Y-7805 KS-823-1 7Y-0404 5I-5208 7Y-1323 7Y-1322 KS-872-5 131-8822 4I-7575 131-8821
6I-6582 110-6326 110-63314N-0015 6L-4714 LAF-4714 6I-2509 6I-2510 9Y-6845 9Y-6808 131-8822X131-8821X 6I-2503 6I-2504 7W-5316 7M-9045 6I-2501 6I-2502 6I-6499
6I-25009X-8216 131-1578 4P-0710 1P-7716 7W-5495 7W-7360 1P-7360 1P-7748 1P-7749 1P-76307W-5317 4M-9334 KS870-2A 959972 2S-1286 6I-0273 6I-0274 6I-2505 6I-2506 1P84837W5313 1P8482 7N1308 8N-6309 8N-2556 4L-9852 7N-1225 4P-0710 1R-0762
欢迎联系:裴情慧女士 18874821491(微信同号),颜慧文先生:18374999949(微信同号)
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
