- 型号:701/136
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
公司免费提供技术支持,电话指导,配件销售,如需致电全国服务热线:18874821491(微信同号),QQ3100095627
关于发动机在经过很长的时间运行后,如需熄火,要怠速先运转3-5分钟。发动机在高速运转的状态下如果突然停机,会造成涡轮 增压器内滞留的机油过热尔使轴承和轴损坏,所以要禁止使劲加油门后突然熄火。
发动机上的调速器是由柴油机的工作特性决定的。当负荷突然减少的时候,如果减少喷油泵的供油量不及时,那运转速度会迅速增高,甚至高过柴油机设计允许的范围,而这样的现象叫做飞车。
道依茨发动机调速器按其工作原理的不同,可分为机械式、气动式、液压式、机械气动复合式、机械液压复合式和电子式等多种形式。但目前应用广泛的当属机械式调速器,其结构简单,工作可靠道依茨,道依茨发动机突然不动了性能良好。
销售Perkins珀金斯发动机零配件:
1、主要保修件:机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、
2、主要大修件:前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器
perkins执行器680/112
perkins杠杆6SE188R/40
perkinsPICKUP680/124
perkinsPICKUP COIL838/14
perkins启动马达701/136
perkins电磁阀589/91
perkins刷子组件Y98/00031
perkinsSTAINER522/37
perkinsGASKET331/275
perkinsGASKET331/266
perkinsOIL FILTER CAPJV110A/2
perkinsOIL COOLER582/137
perkinsSEAL - O RING576/178
perkinsSEAL - O RING576/197
perkinsSEAL - O RING576/139
perkinsSEAL - O RING576/181
perkinsSEAL - O RING576/175
perkinsVALVESE125B
perkinsGASKET278/378
perkinsGASKET278/377
perkinsCLAMP551B/701
perkinsCLIP551/717
perkinsGASKET - OIL FILTER HEADSE111A/36
perkinsOIL FILTERSE111B
perkinsWATER PUMP KITSE145BK
perkinsO RING576/205
perkinsGASKET278/399
perkinsSEAL - O RING576/205
perkinsSEAL - O RINGT422055
perkinsHOSE CLIP525/57M
perkinsSPRING WASHER2086/010
perkinsHOSE422/9
perkinsTHERMOSTAT ASSEMBLYT402100
perkinsGASKET - BLANKING PLATE278/382
perkinsGASKET KIT - TOP6SE663P
perkinsCLIP551/668
perkinsGASKET278/386
perkinsGASKET278/384
perkinsHOSE KITT400848
perkinsGASKETT400225
perkinsGASKET - AIR PIPE331/285
perkinsHEATSHIELDSE661Y
perkinsGASKET KIT - BOTTOM6SE663N
perkinsGASKET - IND MANIFOLD283/119
perkinsGASKET - IND MANIFOLD282/295
perkinsSEAL781/10
perkinsSENSOR886/192
perkinsAIR PRESSURE SENSOR886/199
perkinsHOSE419/650
perkinsAIR FILTER ASSEMBLYS551A
perkinsHOSE419/711
perkinsINDICATORSE551A/13
perkinsHOSE CLIP525/53
perkinsHOSE419/600
perkinsHOSE CLIP525/62
perkinsHOSE CLIP525/37
perkinsGASKET - EXHAUST MANIFOLD341/184
perkinsBELLOWSSE15AA/7
perkinsGASKET - EXHAUST MANIFOLD282/296
perkinsGASKET - EXHAUST MANIFOLD341/201
perkinsFUEL FILTER4759205
perkinsFUEL FILTERSE429B/4
perkinsSEAL781/38
perkinsCLIP551/741
perkinsSEAL36613
perkinsSOLENOID589/91
perkinsPICKUP838/14
perkinsHOSE CLIP2481D075
perkinsHOSEST91230
perkinsBRIDGE PIECESE160/6
perkinsCLAMPSE160A/6
perkinsFAN DRIVE HOUSINGSE160A/27
perkinsFAN BELT SET541/446
perkinsRADIATOR CAPT400453
perkinsHOSE - COOLANT419/712
perkinsHOSE CLIP525/63
perkinsHOSE - COOLANTT400445
perkinsHOSE CLIPT400444
perkinsCOOLANT LEVEL SWITCH809/45
perkinsWATER PUMPR/SE145BK
perkinsCHARGING ALTERNATOR35162084
perkinsSTART MOTOR701/136
开机送电后带负荷顺序是什么?
答:负荷从大到小依次带上。
16、机之前卸负荷顺序是什么?
答:负荷从小到大依次卸下最后关机。
17、为什么不能带负荷关机、开机?
答:带负荷关机属紧急停机对机组冲击较大.带负荷开机属违规操作对发电设备用电设备均会带来损伤。
18、所谓三相四线制是怎么一回事?
答:发电机组出线有4根其中3根为火线1根为零线.火线与火线之间电压为380V.火线与零线之间为220V。
19、三相短路是怎么一回事?会产生什么后果?
答:火线之间未经过任何负荷直接短路即为三相短路.其后果十分可怕严峻的会导致机毁人亡。
20、所谓倒送电是怎么回事? 会产生哪两种严峻后果?
答: 自备发电机(电球)向市网送电的情况叫倒送电.其严重后果有两种:
a)市网未停电其市网电源与自备发电机电源产生非同期并机必毁坏机组.若自备发电机容量较大还会使市网发生震荡。
b) 市网已停电正在检修其自备发电机倒送电.则会使供电部门检修人员触电身
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
