- 型号:CV17189Z
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/3/15 0:00:00
任何珀金斯发动机内,空气滤清器在都是相对地简单的一个部件。它的价格低廉且容易更换,但您切勿选择忽略它,不作定期维护。一个失效或过滤能力不足的空气滤清器所造成的损失可以是滤清器本身价值的好几倍。
宁波日昕动力科技有限公司专供
① 保养件:滤芯、机油、液压油;
② 底盘件(四轮一带):涨紧油缸、涨紧弹簧、引导轮、驱动齿、支重轮、托链轮、链轨/链条、履带板、散节链条、护轨器、履带螺栓螺母;
③ 液压件:液压泵、回转马达、泵马达配件、电磁阀、行走平衡阀、中心回转接头、液压油缸、风扇泵和风扇马达;
④ 发动机件:增压器、消音器、水泵、发电机、起动马达、四配套、油泵油嘴、曲轴、凸轮轴、缸盖和缸体;
⑤ 电气件:各种线束、传感器、整机电脑板、显示屏、发动机电脑板ECM
⑥ 散热器类:水箱、液压油散热器、中冷器;
⑦驾驶室空调类:压缩机、空调面板、电子风扇、鼓风机、暖风水箱、冷凝器、干燥瓶;
⑧回转支承、销轴;
⑨卡特各种拆机件:减速机、泵、马达、缸盖、缸体、曲轴、发动机电脑板、整机电脑板。
⑩发动机大修、整机线束更换、液压泵大修
空气滤清器的角色是防止异物进入空气供应链,它是所有内燃机的标准装置。 即使珀金斯发动机是采用符合石油零售业国际标准柴油,也必须安装滤清器。安装滤清器除了为防止污垢与其他污染物进入燃烧室,如果您的珀金斯发动机是在偏远地区作业而柴油是储存在金属桶内,防止金属锈进入燃烧室也是一个重大考虑——而perkins出厂的珀金斯发动机很多都是在恶劣的工作环境下运作
机油泵的作用是将油底壳里的机油经过增压后压送到机油滤清器和各润滑油道,以润滑发动机的各主要运动机件,并使机油得到滤清。发动机工作时,机油泵不断工作,从而保证机油在润滑油路中不断循环。在发动机各种工况下,机油泵都应保证供给足够的润滑油。由于机油泵的转速与发动机转速成正比,低转速时机油泵供油能力最差。所以设计时应考虑机油泵在低转速时有足够的供油量。摆线转子泵系采用内外转子啮合的结构,齿数少,结构尺寸紧凑,不借助其他隔离元件便能形成密封腔,其零件数量少。对于一般的渐开线齿轮泵,如果转速过高,则因离心力的作用将会导致齿谷充油不足形成“空穴”,使泵的效率下降,因此,其转速很少超过3000rpm,圆周速度在5~6m/s以内。
对于摆线转子泵,吸排油角度范围大,在高速旋转时,离心力的作用有利于油液在齿谷内的充填,不会产生有害的“空穴”现象,因此,摆线转子泵的转速范围可在几百至近万转。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
