- 型号:NB-IOT/GPRS/LORA等通讯方式
- 数量:10000
- 制造商:山东耐威科自控技术有限公司
- 有效期:2023/4/17 0:00:00
设备简介
无线温湿度采集器具有温湿度实时采集、数据存储、数据定时上报和温湿度超限上报等功能。数据通过运营商的GPRS/NB-IOT等无线网络上传至云服务器,由服务器软件进行数据的接收,显示,统计,报表生产,曲线绘制等功能。热力公司根据采集到的数据,对供热情况有一个大致的了解,同时也可以对热力调度提供一个数据参考。
技术规格
3000mAH可充电锂电池,待机电流小于5uA
电池满电状态下,上报次数不少于3000次
支持标准MODBUS RTU/ASCLL/TCP协议和自定义协议
8MB大容量FLASH可存储35000条数据记录
温度测量范围:-25~+80℃,测量精度:+/-0.3℃,显示分辨率:0.1℃
湿度测量范围:0-100%RH,测量精度:+/-3%RH,显示分辨率:0.1%RH
采集周期:1秒~3600秒
存储周期:1分~31天
上报周期:1分~31天
外形类型:125*88*19mm
屏幕类型:LCD TN 正显
数据格式:温度、湿度、信号强度、电池电压、日期时间
网络制式:GPRS/LORA/NB-IOT
超限报警:温湿度超过设定值时,实时报警
安装方式:壁挂/台式
充电周期:小于6小时
电池循环使用:不小于1000次
环境工作温度:-40~85℃
环境相对湿度:0-95%RH
- 电话:18663770658
- 传真:0531-88273351
- email:2538306378@qq.com
更多内容请访问 nwk123456(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S018101115242800001)
上一篇:双螺旋刀切纸机电控系统
