- 型号:cat5e sf/utp 4x2xawg26/19 高柔性网线
- 数量:3000
- 制造商:zl
- 有效期:2029/3/20 0:00:00
pur高柔性网线-高柔性工业以太网电缆 cat5e sf/utp 4x2xawg26/19 高柔性网线
高柔性拖链工业以太网通讯屏蔽电缆网线 高柔性网线 pur高柔性网线 高柔网线 高柔工业以太网电缆 高柔性工业以太网电缆
拖链网线-高柔性拖链专用网线-超五类柔性拖链网线. 拖链网线应用范围
8芯拖链网线 柔性耐弯折网线 坦克链专用网线 柔性网线_拖链系统/移动场合专用网线
Industrial EhterNet high flexible CAT5e SF/UTP 4x2x26awg/19 PUR聚氨酯护套蓝色近似外径6.2mm
2 对:工业以太网 10/100 Mbit/s 4 对:工业以太网 10/100/1000 Mbit/s
适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用
高柔性网线
产品应用
高柔性工业以太网电缆可应用于工业自动化场合。适用于拖链应用或频繁移动的场合,运动控制布线场合。适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP CC-Link IE Field 应用。
技术参数
——温度范围
固定应用:
PUR:-40℃~80℃
移动应用
PUR:-20~60℃
——测试电压
1000V/min(DC)
——特性阻抗
100±15Ω@100MHz
——绝缘电阻
≥5GΩ.km
——弯曲半径
固定应用:
固定应用:5 D (D=电缆直径)
移动应用:10D(D=电缆直径)
高柔性网线
电缆结构
导体:多股绞合铜导体 26awg,0.14mm2(19/0.1)
线对: 四对八芯 双绞
绝缘:PE
芯线颜色:1.白/蓝,蓝色2.白/橙,橙色,
3.白/绿,绿色4.白/棕,棕色
SF/UTP: 铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套:PUR聚氨酯
颜色: 蓝色 近似RAL5021
近似外径:6.2mm
高柔性网线
超五类Cat5e SF/UTP PUR 4x2x26awg/19 蓝色
高柔性应用CAT5e超五类工业以太网电缆,工业拖链网线 适合拖链高柔性频繁运动控制布线应用, Cat5e 4对8芯双绞双屏蔽PUR外护套清水蓝, 4x2x26awg/19 截面积 0.14 mm2,近似外径6.2mm
- 电话:13651838367
- 传真:021-58256857
- email:leiallok@163.com
