- 型号:4914091
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/3/27 0:00:00
基本功能与参数
基本功能:
1. 调速控制
2. 高低速转换及转速微调
3. 自动停车保护
4. 稳态调速率(速降)可调
5. 高速启车
6. 全程调速
7. 并机功能
基本参数
1. 转速波动率:+0.25%~-0.25%
2. 高速设定范围:1K~7.5kHz
3. 转速信号:0.5~120VRMS
4. 稳态调速率(速降):0~5%
5. 温漂:<+5%~-5%
6. 环境温度:-30~+70度
7. 冲击:2G
8. 震动:<100Hz
9. 相对湿度:<95%
10. 转速微调:标定转速+200Hz~-200Hz
欢迎选择我司西格玛SEGMA S6700E东风康明斯电子调速器,我司是一家专业研发生产发电机配件的厂家,品种齐全,货源充足,价格实惠。
3635070 | 363507000 | HOSE,PLAIN | 普通软管 |
4007185 | 400718500 | SEAL,VALVE STEM | 气门挺杆密封-JP |
4076956E785 | 4076956E785 | PUMP,FUEL W CAL CODE | 燃油泵/W CAL 代码 |
3411756 | 341175600 | INJECTOR | 喷油器 |
3803285 | 380328500 | KIT,WP REPAIR (MAJOR) | 水泵大修工具包 |
4939368 | 493936800 | TENSIONER,BELT | 皮带张紧器 |
3067871 | 306787100 | BUSHING | 衬套 |
3075527BB47 | 3075527BB47 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
3063294 | 306329400 | SEAL,GROMMET | 橡胶密封圈 |
215090 | 021509000 | RING,LINER PACKING | 缸套密封圈 |
4080590 | 408059000 | PRIMER,ENGINE LUBRICATING | 发动机机油预注器 |
3021980E665 | 3021980E665 | PUMP,FUEL | 燃油泵 |
3349395 | 334939500 | MANIFOLD,EXHAUST | 排气歧管 |
4994932 | 499493200 | TUBE,FUEL DRAIN | 燃油回油管 |
3678506 | 367850600 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CAP | 六角法兰头螺钉 |
3200103 | 320010300 | MANIFOLD,FUEL | 燃油歧管 |
3044286 | 304428600 | CONNECTION,OIL TRANSFER | 输油管接头 |
4025126 | 402512600 | SET,MAIN BEARING (010) | 主轴瓦组件 010 |
3955393 | 395539300 | SEAL,VALVE STEM | 气门挺杆密封 |
AK0603200SS | AK0603200SS | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管 |
2863182 | 286318200 | PANEL,INSTRUMENT | 仪表盘 |
2862082 | 286208200 | TENSIONER,BELT | 皮带张紧轮 |
4928717 | 492871700 | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管 |
3003343 | 300334300 | BELT,V RIBBED | V 棱皮带 |
3635130 | 363513000 | HOSE,FLEXIBLE | 软管(从 317184400 替代)- |
4089997 | 408999700 | KIT,GEAR COVER | 燃油管工具包 |
4066112 | 406611200 | SEAL,O RING | O形密封圈 |
3010347 | 301034700 | SUPPORT,FRONT ENGINE | 发动机支撑 |
4089467 | 408946700 | TURBO,HX30 WASTEGATE | 涡轮增压器 |
3973853 | 397385300 | ISOLATOR,VIBRATION | 减震器 |
3940152 | 394015200 | INSERT,VALVE | 气门镶圈 |
3002138 | 300213800 | BLANKET,TURBOCHARGER HEAT | 盖板 |
3085868 | 308586800 | BEARING,ROLLER | 滚柱轴承 |
BM76340 | BM7634000 | DAMPER,FUEL CONTROL | 燃油控制阻尼器 |
3104392 | 310439200 | GASKET,VALVE COVER | 气门室盖密封垫 |
AR12251 | AR1225100 | SET,MAIN BEARING (010) | 主轴瓦组件(010 K38) |
3628757 | 362875700 | PRIMER,ENGINE LUBRICATING | 发动机机油预注器 |
3637961 | 363796100 | HOSE,MOLDED | 模压软管-JK |
4009247 | 400924700 | PIN,CAM FOLLOWER ROLLER | 凸轮轴随动件滚子触针 |
AS0405640SL | AS0405640SL | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管 |
3527949 | 352794900 | IMPELLER,TUR COMPRESSOR | 压缩机叶轮 |
3818271 | 381827100 | HOSE,PLAIN | 普通软管 |
3938386 | 393838600 | PUMP,FUEL/P30 INLINE RS | 燃油泵/P30 INLINE RS |
4101094 | 410109400 | LEVER,IDLER | 惰轮臂 |
3594556 | 359455600 | HOUSING,TUR BEARING | 涡轮增压器轴承壳体 |
3938872 | 393887200 | HOUSING,FUEL CONTROL | 燃油控制器壳体 |
3006737 | 300673700 | SEAL,OIL | 油封 |
3928639 | 392863900 | THERMOSTAT | 节温器 |
4326862 | 432686200 | SENSOR,NITROGEN OXIDE | 传感器 |
3974456 | 397445600 | KIT,WP REPAIR (MINOR) | 水泵修理工具包(小修) |
4934344 | 493434400 | GASKET,OIL PAN | 油底壳密封垫 |
3648040 | 364804000 | PUMP,FUEL TRANSFER | 燃油输油泵 |
3691280 | 369128000 | TENSIONER,BELT | 皮带张紧轮 |
5332563 | 533256300 | GASKET,OIL PAN | 油底壳垫片 |
3905449 | 390544900 | SEAL,ROCKER LEVER | 气门盖垫片 |
3633047 | 363304700 | NUT,TUBE | 管螺母 |
3678606 | 367860600 | SEAL,O RING | O形密封圈 |
ST0111103 | ST0111103 | MANOMETER (18-0-18) | 水压表(18-0-18) |
3347906 | 334790600 | ACTUATOR,ETR FUEL CONTROL | 电子燃油控制执行器 |
3643861 | 364386100 | PULLEY,ACCESSORY DRIVE | 附件驱动器皮带轮 |
3918999 | 391899900 | DAMPER,RUBBER VIBRATION | 橡胶减振器 |
4036307 | 403630700 | SLINGER,OIL | 机油挡油圈 |
5289081 | 528908100 | KIT,RAW WATER PUMP-MAJOR | 中型海水泵组件 |
3096260 | 309626000 | SEAL,RECTANGULAR RING | 矩形密封圈 |
175830 | 017583000 | PLUG,EXPANSION | 膨胀塞 |
4026509 | 402650900 | COVER,VALVE | 气门室盖 |
3681636 | 368163600 | BELT,V RIBBED | V 棱皮带 |
5334728 | 533472800 | MODULE,IGNITION CONTROL | 点火控制模块 |
3935785 | 393578500 | PUMP,INJECTION BOSCH | 博世喷油泵 |
3070393 | 307039300 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CAP | 六角凸缘头螺栓 |
AS0803800SS | AS0803800SS | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管 |
4096901 | 409690100 | HARNESS,WIRING | 导线线束 |
196057 | 019605700 | DISC,VALVE | 阀盘 |
3939028 | 393902800 | ALTERNATOR | 充电机 |
3055695 | 305569500 | GASKET,EXH OUT CONNECTION | 排气管接头垫片 |
200517 | 020051700 | HOSE,PLAIN | 普通软管 |
3030207 | 303020700 | RETAINER,DIPSTICK | 标尺固定器 |
3401202 | 340120200 | BEARING,BALL | 滚珠轴承 |
4933120 | 493312000 | PISTON,ENGINE | 发动机活塞 |
4921497 | 492149700 | SENSOR,PRESSURE | 压力传感器 |
5289332 | 528933200 | ROD,ENGINE CONNECTING | 发动机连杆 |
3047964 | 304796400 | BARREL&PLUNGER | 隔板和柱塞 |
200398 | 020039800 | HUB,SPLINE COUPLING | 花键联轴器轮毂 |
3630593 | 363059300 | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管 |
172648 | 017264800 | SEAL,RECTANGULAR RING | 矩形密封圈 |
4955240 | 495524000 | TURBOCHARGER,NON CTT HD | 涡轮增压器组件 |
3957712 | 395771200 | PUMP,FUEL INJECTION DELPH | DELPH 燃油喷射泵 |
3177556 | 317755600 | SEAL,RECTANGULAR RING | 矩形密封圈 |
5369736 | 536973600 | TUBE,LUB OIL DRAIN | 机油吸油管 |
C6204213510 | C6204213510 | SEAL,OIL | 油封-JP |
4973000 | 497300000 | COMPRESSOR,2 CYL AIR | 2 缸空气压缩机 |
3201384 | 320138400 | TUBE,VENT | 通风管 |
4899831 | 489983100 | VALVE,PRESSURE RELIEF | 减压阀 |
3943445 | 394344500 | CROSSHEAD,VALVE | 阀跨接管 |
5284086 | 528408600 | MOTOR,STARTING | 起动机 |
3902460 | 390246000 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CAP | 六角凸缘头螺栓 |
3640776 | 364077600 | SEAL,TAMPER PROOF | 防破坏密封胶 |
3349393 | 334939300 | MANIFOLD,EXHAUST | 排气歧管 |
4065385 | 406538500 | HOSE,FLEXIBLE | 柔性软管-JK |
3955152 | 395515200 | GEAR,CAMSHAFT | 凸轮轴齿轮 |
3638102 | 363810200 | SEAL,O RING | O 形密封圈 |
3331775 | 333177500 | HARNESS,ETR CNT MDL WRG | 导线线束 |
3970731 | 397073100 | HOUSING,FLYWHEEL | 飞轮壳 |
2872277 | 287227700 | SENSOR,POSITION | 位置传感器 |
3029631 | 302963100 | CLAMP,V BAND | V 形带卡箍 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:Triconex 4107直销
下一篇:Triconex 3604A
相关推荐
