- 型号:2206A-E13TAG2
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/3/29 0:00:00
(Perkins)公司是一家享誉世界著名的发动机制造公司。1932年由企业家兼工程师弗兰克.帕金斯创建,从最初带领七个人在英国佩特波的小工场生产第一台Perkins柴油发动机,到年产30万台发动机,拥有三个生产基地和4000余家分布全球的售后服务点,我们公司落坐于浙江省宁波市北仑区小港联合路246号~252号的宁波日昕动力科技有限公司,专业销售perkins珀金斯2206A-E13TAG2柴油发电机组零配件维修保养销售技术服务中心,产品明细: 2206A-E13TAG2活塞环KRP3031 2206A-E13TAG2连杆瓦KRP3023 2206A-E13TAG2机油滤芯CH10929 2206A-E13TAG2柴油滤芯CH10930 2206A-E13TAG2柴油滤芯CH10931 2206A-E13TAG2空气滤芯CH11217 2206A-E13TAG2水温传感器KRP1688 2206A-E13TAG2水温传感器KRP1687 2206A-E13TAG2机油压力传感器
销售销售帕金斯KRP1699Fuel Filter 柴油滤清器 CH10931 Pre-Fule Filter 柴油滤清器 CH10930 Oil Filter 机油滤清器 CH10929 FAN BELT 风扇皮带 CH12032 ALTERNATOR BELT 充电机皮带 CH11037 Air Filter 空气滤清器 CH11217 THERMOSTAT 节温器 CH11620 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 CH12581 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 CH12580 VALVE GUIDE 气门导管 CH12583 EXHAUST VALVE 排气门 CH12627 INTAKE VALVE 进气门 CH12626 VALVE COLLET 气门锁片 CH10019 VALVE SPRING OUTER 气门弹簧(外) CH12754 VALVE SPRING INNER 气门弹簧(内) CH12475 BIG END BEARING KIT 连杆瓦 KRP3023 PISTON KIT 活塞 KRP3024 PISTON RING KIT 活塞环 KRP3025 CYLINDER LINER 缸套 CH12489 SEAL - O RING O型密封圈 CH12488 MAIN BEARING KIT 主轴瓦 KRP3120 THRUST WASHER KIT 止推片 KRP3207 STARTER MOTOR 起动马达 CH12405 WATER PUMP 水泵总成 CH12309 ALTERNATOR 充电机 CH11087 INJECTOR 喷油器总成 CH12082 TURBOCHARGER 增压器 CH12036 GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 CH12462 GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸垫垫片 CH12454 SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 CH12142 FRONT OIL SEAL 前油封 CH12442 SEAL - REAR END OIL 油封密封件 CH12721 LIFT PUMP 提升泵 CH12228 OIL PUMP 油泵 CH12314 WATER TEMPERATURE SENSOR 水温传感器 KRP1688 AIR PRESSURE SENSOR KIT 空气压力传感器 KRP1692 OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 KRP1699 TEMPERATURE SENSOR 水温传感器 KRP1687 SPEED SENSOR 转速传感器 KRP1705 SPEED SENSOR 转速传感器 KRP1702 CRANKSHAFT ASSEMBLY 曲轴总成 CH12736 CAMSHAFT 凸轮轴 CH12436
销售perkins珀金斯手摇泵 Perkins3008配件 珀金斯水温传感器KRP1687 沃尔沃进气压力传感器 日本三菱柴油发动机机油泵 帕金斯40315g发动机配件 日本三菱柴油发动机电控板 沃尔沃机油泵总成 沃尔沃柴油发电机曲轴后油封 perkins2006SERIES上部修理包 VOLVO连杆瓦 沃尔沃单体泵3803655 机油滤芯VOLVO perkins3008油门配件 VOLVO沃尔沃机油手摇泵 沃尔沃中冷器3827870 沃尔沃增压器3523541 柴油滤芯VOLVO3825133-6 TAD1231GE空滤 佳木斯市那里有卖铂金斯发动机配件 三菱发电机电控板 威尔逊发电机组配件 Perkins空气滤清器滤芯CV20948 缸套组件门阀VOLVO876634 Perkins4016配件 珀金斯柴油发电机配件 原装进口沃尔沃柴油滤座总成 沃尔沃柴油发电机凸轮轴座 帕金斯发动机1104C中冷器多少钱 沃尔沃TAD720VE发动机配件 VOLVO配件活塞环 沃尔沃发电机机油泵 tad1232ge水泵 三菱发电机组缸体 沃尔沃柴油机外协配件 长沙卡特发动机配件 奥林匹亚发电机组配件 三菱柴油发电机飞轮 三菱发电机燃油管 三菱柴油发电机活塞环 901-005帕金斯空滤 三菱柴油发电机油管 沃尔沃TAD1241GE充电发电机 沃尔沃发电机缸套 volvo 柴油机三滤 Perkins高压油泵 PERKINS发电机组高压油泵 卡特彼勒压路机CS-533E配件 英国PERKINS机组专业的原厂零部件 沃尔沃柴油机电流表 卡特增压器1W-9383 起动机VOLVO 帕金斯发动机四缸配件 日本三菱柴油发动机摇臂 perkins滤芯2654403 沃尔沃tad732ge 皮带 三菱S12R-PTAA2-C飞轮 沃尔沃水温表 沃尔沃柴油机水堵 三菱S16R齿轮 三菱柴油机活塞环 TAD1642GE空滤(服务热线:18874821491微信同号)
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
