- 型号:C2DM-11N
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/17 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本奥泰斯OPTEX光电传感器C2DM-11N
产品概述:
传统外观,卓越性能;金属/塑料外壳可选;经典圆柱型光电传感器来自日本设计
带电源电路的定制专用集成电路(ASIC)
符合RoHS标准
黑白两色的滞后现象大差异为10%
硅塑胶微调电位器具有抗化品腐蚀性,使用寿命更长
校准简单,安装方便
镀镍层20um厚,防止生锈
BGS背景抑制型传感器可用于检测任何物体,不受物体颜色或背景颜色的影响
可承受70N(7KG)拉力
产品规格:
类型:漫反射型 110mm
标准型:金属外壳:2m电缆式
检测距离:11cm(*1)
光斑大小:Ф8mm/11cm
光源:红光LED
电源电压:DC 10~30V,波动10%
消耗电流:20mA Max
滞后现象:10% Max
响应时间:0.5ms Max
开关量输出:NPN或PNP集电极开路,≤100mA/30V DC,残余电压≤1.8V/100mA
常开/常闭模式:常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选
灵敏度调节:单圈电位器调节
LED指示灯:输出指示灯(橘色LED)/稳定指示灯(绿色LED)
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3000勒克斯(lux)
抗震动:10~55Hz,振幅 1.5mm,X-Y-Z 各方向2个小时
耐撞击:500m/s2(50G) X-Y-Z 各方向三次
环境/存储温度:环境温度:-25~+55℃(非冰冻)/存储温度:-30~+70℃
环境/存储湿度:环境湿度:35~85%RH/存储湿度:35~95%RH
防护/材质:IEC IP67(适用所有型号),塑料外壳:PBT(含玻璃)/金属外壳:BSBM/ 前盖/镜头:PMMA
产品应用:
木板的定位、食品包装盒计数等
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
