- 型号:RE515942/RE66635
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
强鹿四配套RE515942/密封圈RE66635特色售后John Deere授权经销商-John Deere柴油发动机、配件、维修、技术服务。短缸体总成:· 缸体、曲轴、连杆、活塞、凸轮轴、平衡轴(如适用)以及前齿轮系。(缸盖不包含在内)长缸体总成:· 缸体、曲轴、连杆、活塞、凸轮轴以及平衡轴(如适用)· 缸盖,包括气门、气门弹簧、气门座和摇臂总成· 前板(如适用)和前齿轮系· 油泵总成完整的密封垫工具包,包括前后密封以及其他所有需要的垫片销售约翰迪尔柴油发电机组活塞环约翰迪尔预热塞RE504580强鹿柴油机发电机RE506196JOHNDEERE迪尔3029D发动机配件约翰迪尔4045柴油机连杆约翰迪尔RE44574后油封约翰迪尔6081柴油机排气门导管强鹿柴油机活塞销约翰迪尔强鹿3029Tel51774水温传感器约翰迪尔强鹿4045柴油机配件活塞缸套组件约翰迪尔6090柴油机连杆螺丝强鹿johndeere约翰迪尔涡轮增压器JOHNDEERE强鹿6135HF475配件约翰迪尔W80联合收割机发动机配件JohnDeere密封圈修理包RE528400约翰迪尔柴油发电机组主线束约翰迪尔强鹿气缸垫R116515强鹿柴油发动机水泵皮带R135193约翰迪尔拖拉机发动机继电器约翰迪尔6081柴油机缸套直销强鹿JOHNDEERE柴油机配件约翰迪尔机油滤芯P551352JohnDeereRE61767机油冷却器johndeere约翰迪尔强鹿柴油机启动马达强鹿柴油滤芯RE509031强鹿STANADYNE燃油泵RE-518166强鹿柴油机曲轴齿强鹿6081柴油发动机曲轴齿轮JOHNDEERE充电机RE506196强鹿发电机RE504836滤芯滤清器约翰迪尔高压油泵强鹿柴油机喷油器强鹿柴油发动机活塞环约翰迪尔传感器RE522794JohnDeere皮带张紧轮RE68715强鹿柴油机RE27353主轴瓦约翰迪尔6081柴油机止推轴承瓦JohnDeere排气门导管R119132JohnDeere气缸室盖垫片R527884JohnDeere前油封RE505515约翰迪尔强鹿衬垫套RE528402强鹿柴油机曲轴瓦RE65165强鹿6090柴油机四配套JohnDeere连杆RE500608JOHNDEERE强鹿4045TFM缸套活塞组件强鹿柴油滤芯美国原装6068约翰迪尔柴油发动机机油滤清器RE504836约翰迪尔强鹿4045柴油机衬垫套美国JohnDeere活塞环RE503528约翰迪尔柴油机排气门R93311迪尔柴油机大修包约翰迪尔6090柴油机衬垫套约翰迪尔6081柴油机大修包约翰迪尔发动机风扇皮带轮约翰迪尔挖掘机电磁阀约翰迪尔强鹿后油封RE520036JOHNDEERE强鹿6068HF258配件强鹿柴油机温度传感器RE522823美国约翰.迪尔(强鹿)JOHNDEERE纯正配件约翰迪尔挖掘机发电机约翰迪尔柴油机进气门导管R121193强鹿6081柴油机节温器johndeere活塞环约翰迪尔6090柴油机机油泵约翰迪尔机油滤芯RE57394强鹿传感器RE167207强鹿6090柴油发动机风扇张紧轮约翰迪尔6081发动机挺柱铜强鹿柴油发电机组柱塞强鹿滤芯滤清器RE34958JohnDeere活塞RE507758强鹿高压燃油管RE15235约翰迪尔E400LC挖掘机发动机配件强鹿柴滤RE62418强鹿柴油发动机水温传感器JohnDeereRE507799连杆强鹿6081发动机活塞销约翰迪尔拖拉机发动机大修包强鹿柴油发动机单体泵JohnDeere气缸垫R116515JohnDeere水泵修理包强鹿柴油机起动机johndeere约翰迪尔强鹿柴油机气门室盖垫强鹿3029TF120发动机配件强鹿柴油滤芯RE546336JohnDeere温度传感器RE51774强鹿输油泵RE517230强鹿柴油机大修包RE526965JohnDeere温度传感器el522823约翰迪尔柴油机R106957凸轮轴约翰迪尔6068柴油机气门室盖垫片约翰迪尔前油封RE505515约翰迪尔柴油机凸轮轴上衬套约翰迪尔柴油发电机组活塞销约翰迪尔强鹿柴油机CD4045配件JohnDeere发动机活塞销R502755强鹿柴油机R114282曲轴齿轮
发动机在正常工作时,突然熄火,不能再启动。检修过程:(1)用数字万用表测量燃油驱动电磁阀(液压触动阀)直流电阻正常,打开钥匙开关一档,测得开路时供电为13.2mv,启动马达时,检测无DC20V左右供电,判断故障在电器方面;(2)检查相关接线是否有开路:保险正常,ECM供电正常,各传感器供电正常。在检查发电机线路时,发现其发电检测端子接线脱落,重新紧固,同时发现正时传感器脏污,更换后再次用数字万用表测量燃油驱动电磁阀(液压触动阀)供电,恢复正常,试机启动,发动机工作正常。完整的发动机包括:· 全总成包含的所有零件· 前板、前盖和前后密封· 水泵、气门盖、机油冷却器、机油滤清器外壳、机油滤清器· 燃油系统总成,包括油泵、线、喷油嘴和滤清器· 空气系统总成,包括进排气管、后冷却器和涡轮增压器(如适用)· 减震器· 发动机已喷漆,并带有一整套垫片
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
