- 型号:1104C 1004C
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
日昕动力和英珀威机械连续多年为英国珀金斯(perkins)指定授权服务代理商,承接珀金斯、三菱、卡特、沃尔沃、约翰迪尔、斗山大宇、道依茨等进口品牌柴油发动机的整机、零部件销售及维保服务,提供国际化的技术支持与品质保证,积累了几十年的市场信息和管理经验,始终为您提供可靠电源动力保障!服务热线:18874821491
品名 机型/零件号 数量 单位
活塞组件 115017491 4 缸
曲轴瓦 198586140 1 套
止推瓦 199266210 1 个
止推瓦 199266200 2 个
连杆瓦 U5ME0011 1 套
进气门 U20166380 4 只
排气门 U20176380 4 只
曲轴前油封 198636160 1 个
曲轴后油封 050209083 1 个
气门油封 U20406140 8 张
机体组
机体为曲轴箱与缸体铸成一体式,全支承主轴承,材质为合金铸铁。采用无缸套结构。机体装配前应清洗干净所有油道、主轴承孔、凸轮轴孔、挺柱孔及各结合面,保障油路的畅通。机体左侧装有机油标尺,加油油面应在两刻线之间。
放水阀在机体左后方。更换发动机冷却液:打开机体放水阀,放出冷却液;然后将机体和水箱放水阀关闭,加水,暖车,然后再停机。重复此项工作2~3次。
采用浮动式双重构造的油底壳,螺栓应从中间向两边交替拧紧,扭矩不宜过大,以免使油底壳受力不均产生变形。放油螺塞处发生渗漏机油时应检查垫片是否完好,过分拧紧放油螺塞,将会造成螺纹损坏。/
二、气缸盖组
气缸盖为四缸一体式,材质为合金铸铁。缸盖上平面有缸盖罩,缸盖罩带有加油口。气缸垫分为三组装配,在换新的气缸垫时要测量活塞顶(与气缸盖底面之间)余隙,其值要保证在0.8~1.1mm范围内。
装缸盖前要往每个气缸内壁表面均匀地注入约20克润滑机油,缸盖与机体用定位套定位,用角度法拧紧:第1次拧紧到39.3N.m,第2次拧紧到63.7N.m,第3次90°±10°。/
三、曲轴飞轮组
曲轴轴向间隙为0.06—0.25mm。主轴瓦共两种10片,组装轴瓦时瓦背不得涂油,止推片装在第四主轴承上,以下止推片凸尾定位,装配时注意其工作面(有储油槽一面)要朝向曲轴曲柄臂。
曲轴装入机体前要仔细清洗,特别要注意轴颈表面、油道孔口和轴承座表面的清洁度,带油孔的主轴瓦装在机体的轴承座上时,应使油孔重合。
主轴承盖和机体配对加工,盖上打有机体编号和顺序号。第四主轴承盖除与其它盖一样以止口定位外,还有销定位。装配时要使顶部数字方向朝向机体前端,并从机体前端开始按序号进行,注意不得装错装反。
主轴承螺栓用柴油机机油润滑,从中央主轴承开始交替向两端拧紧,紧固后曲轴应能转动灵活,无阻滞现象。
曲轴后端装有飞轮,以销定位,拧紧时应按对角线交替分两次进行,飞轮后端面的摆差不大于0.20mm。
曲轴前端装有带三槽皮带轮的减振器。曲轴螺母的螺纹应涂二硫化钼润滑脂,螺母倒角朝外紧固之
198217842 SPRING
198217860 SPRING
198217870 SPRING
198217880 SPRING
198217900 SPRING
198217910 SPRING
198217920 SPRING
198217970 SPRING
198217980 SPRING
198217990 SPRING
198236030 WIRE
198346150 CLIP
198346160 CLIP
198416690 DIPSTICK
198416700 DIPSTICK
198416710 DIPSTICK
198416720 DIPSTICK
198416730 DIPSTICK
198416740 DIPSTICK
198416750 DIPSTICK
198416760 DIPSTICK
198416770 DIPSTICK
198416801 DIPSTICK
198416810 DIPSTICK
198416820 DIPSTICK
198416830 DIPSTICK
198416850 DIPSTICK
198416861 DIPSTICK
198416870 DIPSTICK
198416910 DIPSTICK
198416920 DIPSTICK
198436150 PLUG
198436360 CAP
Fuel Filter 柴油滤清器 26560143
Pre-Fule Filter 柴油滤清器 26560145
Oil Filter 机油滤清器 2654403
BELT 风扇皮带 2614B658
Air Filter 空气滤清器 26510353
THERMOSTAT 节温器 2485613
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3314A121
VALVE SEAT INSERT 进气门座圈 3324E003
SEAL - VALVE STEM 气门胶圈 33817117
VALVE GUIDE 气门导管 3343F041
VALVE GUIDE 气门导管 3343J021
EXHAUST VALVE 排气门 3142A051
INTAKE VALVE 进气门 3142L072
VALVE COLLET 锁片 33173108
VALVE SPRING OUTER 气门弹簧(外) 31745122
VALVE SPRING INNER 气门弹簧(内) 31744133
BIG END BEARING KIT 连杆瓦 U5ME0035
PISTON KIT 活塞 U5LF0021
PISTON COOLING JET 活塞冷却喷嘴 3861A027
PISTON RING KIT 活塞环 4181A026
CYLINDER LINER 缸套 3135X062
MAIN BEARING KIT 主轴瓦 U5MB0030
CON ROD BUSH 连杆瓦 3112A005
THRUST WASHER KIT 止推片 31137551
THRUST WASHER KIT 止推片 31137561
STARTER MOTOR 起动马达 2873K632
WATER PUMP 水泵总承 U5MW0160
ALTERNATOR 充电机 2871A141
INJECTOR 喷油器总成 2645A060
TURBOCHARGER 增压器 2674A335
GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 3688A006
GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸垫 3681H208
SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 3681C001
FRONT OIL SEAL 前油封 2418F437
SEAL - REAR END OIL 油封密封件 2418F475
SEAL - SUMP 油低壳垫片 3681M005
LIFT PUMP 提升泵 ULPK0002
OIL PUMP 油泵 4132F057
OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 2848A013
TEMPERATURE SENSOR 温度传感器 2848A102
SPEED SENSOR 转速传感器 2868A006
CRANKSHAFT ASSEMBLY 轴承 ZZ90229
CAMSHAFT 凸轮轴 4112K051
珀金斯发动机常用进气配件:
进气门31431121;进气门31431681;进气门120166360;进气门1818580C1;进气门1824642C2; 进气门3142H002
进气门3142H011;进气门3142H042;进气门3142H071 ;进气门3142L051 ;进气门3142L071 ;进气门3142L072
进气门3142L081; 进气门675046C4 ;进气门CH11021 ;进气门CV21058 ;进气门OE50588 ;进气门导管3313E734
进气门导管3316A032 ;进气门导管3343F041;进气门导管OE43070; 进气门导管OE47572; 进气门座671559C1
进气门座675043C1; 进气门座CH10731; 进气门座CV20814; 进气门座OE50118; 进气门座3314A011 ;
进气门座3314A031;进气门座3314A141;进气门座3314A241;气门导管1815264C1;气门导管1820264C1;
气门导管1824646C1; 气门导管3313A012 ;气门导管 392/20 ;气门导管392/42; 气门导管CH10724 ;
气门导管 U3316A013
产品特点:珀金斯perkins原装进口,品质优良,大量库存,发货迅速,价格合理,现货批发。
产品优势:珀金斯perkins原装进口,配件齐全,价格合理。联合国内代理商及生产厂家,为你提供最有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。
质量保证:客户只需提供珀金斯perkins发动机型号,我司便可使用珀金斯perkins ERP系统随时为您快速,准确地提供客户所需的件号,价格,货期及系统分解图,确保客户买得省心,用得放心。公司电话:1887821491微信同号
销售柴油发动机维修保养,柴油发动机配件,沃尔沃发动机配件,perkins发动机配件,康明斯发动机配件,道依茨发动机配件,威尔信发电机组配件,劳斯莱斯发电机配件,perkins发动机配件,volvo发动机配件,卡特发电机组配件,福格勒摊铺机配件,滑移装载机装载机配件,韩国大宇发电机组配件,沃尔沃发电机组配件,deutz配件,cummins配件,沃尔沃输油泵,沃尔沃水泵,沃尔沃柴油泵,沃尔沃滤芯,沃尔沃机油格滤芯,沃尔沃柴油格滤芯,沃尔沃空气格滤芯,沃尔沃大修配件,沃尔沃四配套活塞组件活塞环/帕金斯公司/简介:英国Perkins是一家享誉世界的发动机制造商。在全球拥有三个生产基地,4000余家分布全球的售后服务点。Perkins发动机性能稳定、结构紧凑、安装方便、易维护、燃油消耗低、有机械调速和电子调速、低烟气排放(电喷型发动机达到欧Ⅲ标准)。广泛应用于各大工业领域,如:(1)发电机组Perkins发电机组、多盟DORMAN(旧款)发电机组、劳斯莱斯ROLLS-ROYCE(旧款)发电机组、威尔信FG-WILSON发电机组、莫萨发电机组、戴尔发电机组、大皇冠发电机组等(2)搬运机械林德LINDE叉车、海斯特HYSTER叉车、台励福Tailift叉车、OM欧模叉车、台星SAMSUNG叉车、大宇DAEWOO叉车、三星叉车、宝狮叉车BOSS等。(3)工程机械特雷克斯两头忙、JCB小挖、英格索兰山猫小挖、美国威猛摊铺机、福格勒摊铺机、美国TORO剪草机、阿特拉斯、科普柯等机械。(4)焊机 美国林肯SAE-400焊机、米勒大蓝系列焊机等。 (5)其它机械 油田煤矿等特殊场所使用的机械。 /帕金斯常用型号:101606 130360220 130366020 130366040 13066020 13066020 135326205 135326206 140516190 140516250 140516990 140516990 1531639 1712202 1
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:供应光纤激光切割机
