- 型号:NA1-5(NA1-5P+NA1-5D)
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/17 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panasonic松下超薄型检选传感器NA1-5(NA1-5P+NA1-5D)
产品概述:
*10mm厚:原有型号的1/2:
省空间,超薄设计不妨碍检选作业.
*清晰可见的作业指示灯:
投光器和受光器都装备有55mm宽的大型作业指示灯.此传感器用于检选非常理想.在NA1-PK5中,我们使用了8个橙色LED指示灯,大大提高了可见度.
*可同时安装2组传感器:
将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰.同时使用两个传感器可进行更广区域的检测.
*长检测距离:3m[NA1-5]:
3m的长检测距离足够确认至部件架的路径.
*亮起动作可选:
用于检选时,作业指示灯的亮起动作可选择“亮起”或“闪烁”.
*检测动作可选:
可选择1个以上光轴遮光时检测和2个以上光轴遮光时检测,以根据用途区分使用.
产品规格:
光轴间距:25mm
光轴数:5
检测物体:?35mm以上的不透明体(完全遮光物体)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
防干扰功能配备
保护构造:IP62(IEC)、防滴型
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度490m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:950nm、同步光束扫描方式)
电缆:0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆时、投光器和受光器的全长均可延长至100m
重量:
本体重量:投光器 约70g(受光器 约80g)
包装重量:约270g
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
