- 型号:47220-39802
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/4/9 0:00:00
三菱配套清单:
品名 机型/件号 数量 单位
柴油滤清器 32562-60300 1 个
机油滤清器 35C40-11100 1 个
旁通滤清器 35A40-01800 1 个
空气滤清器 47220-39802 1 个
专业销售S6R.S12R.S16R柴油发动机配件,三菱发电机组滤清器,三菱发动机配件,三菱发电机组柴油滤清器,三菱发动机机油滤清器,三菱旁通滤清器,三菱空气滤清器,欢迎新老客户下单
三菱配件清单:
37501-03102 SEAT IN FINISH
30617-70010 RING SET PISTON
F3202-07000 RING SNAP
37519-13100 BEARING CONROD STD
49181-14003 V-CLAMP ASSY
37532-30600 JOINT FLEXIBLE
49184-14000 COUPLING ASSY
32532-20800 BOLT
49181-23100 RING PISTON
49181-21600 BEARING THRUST
49181-22300 RING SNAP
49181-21100 BEARING
49181-42200 NUT
49181-23500 PLATE LOCK
07707-12045 BOLT
F2445-12000 NUT
F8010-06310 BEARING BALL
F8010-06311 BEARING BALL
F2870-10032 KEY WOODRUFF
F3200-05500 RING SNAP
37745-20400 SHAFT W/P
F8010-06309 BEARING BALL
F2870-07025 KEY WOODRUFF
F8006-06210 BEARING BALL
37561-26400 SPRING NOZZLE
05946-01001 WASHER SEALING
05946-01401 WASHER SEALING
37561-17500 TIP ASSY NOZZLE
37562-13100 SEAT PIPE
37562-13300 SEAT PIPE
37562-13400 SEAT PIPE
37861-01700 CLAMP
MH021-219 CLAMP
48250-05700 NUT
48208-01401 PLATE,LAMINATE
48250-05800 BOLT SHORT
48250-05300 BOLT
48208-10401 PLATE,LAMINATE
48208-30700 WASHER COUPLING
48208-50500 BUSHING LONG
48208-50600 BUSHING SHORT
F8005-06411 BEARING BALL
12374-00050 BRUSH
12392-10130 WASHER
12392-10140 WASHER
12394-10040 WASHER
10456-62047 BEARING BALL
10456-62007 BEARING BALL
10456-60067 BEARING BALL
S930P-37270 BEARING BALL
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:GPIB-140A
