- 型号:CH11396 CH11401
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/4/10 0:00:00
全国24小时Perkins珀金斯空气滤清器服务热线18874821491(微信同号)QQ:3100095627,
常用帕金斯Perkins发动机型号:
403D-11空气滤芯、403D-15空气滤芯、403D-15T空气滤芯、404D-15空气滤芯、404D-22空气滤芯、404D-22T空气滤芯、404D-22TA空气滤芯、403C-11空气滤芯、403C-15空气滤芯、404C-15空气滤芯、404C-22空气滤芯、404C-22T空气滤芯、1104D-E44T空气滤芯、1104D-E44TA空气滤芯、1104D-44空气滤芯、1104D-44T空气滤芯
1104D-44TA空气滤芯、1106D-E66TA空气滤芯、1106C-E66TA空气滤芯、1104C-44空气滤芯、1104C-44T空气滤芯、1104C-E44空气滤芯、1104C-E44T空气滤芯、1104C-E44TA空气滤芯、1104C-44TA空气滤芯、1104A-44空气滤芯、1104A-44T空气滤芯、1104A-44TA空气滤芯、804C-33空气滤芯、804C-33T空气滤芯、
804D-33空气滤芯、804D-33T空气滤芯、804D-33TA空气滤芯、1106C-E60TA空气滤芯、1306-8T空气滤芯、1306-8TA空气滤芯、1306-7T空气滤芯、1306-7TA空气滤芯、1306-9T空气滤芯、1306-9TA空气滤芯、1306-E76T空气滤芯、1306-E76TA空气滤芯、1306-E87T空气滤芯、1306-E87TA空气滤芯、1103D-E33空气滤芯、
1103D-E33T空气滤芯、1103D-E33TA空气滤芯、1103D-33空气滤芯、1103D-33T空气滤芯、1103D-33TA空气滤芯、2006TWG2空气滤芯、3008TAG空气滤芯、3012TAG空气滤芯、2206C-E13TAG2空气滤芯、2206C-E13TAG3空气滤芯、2206D-E13TAG2空气滤芯、2306C-E14TAG2空气滤芯、2306C-E14TAG3空气滤芯、
2506A-E15TAG2空气滤芯、2506C-E15TAG1空气滤芯、2506C-E15TAG2空气滤芯、2806A-E18TAG2空气滤芯、2806C-E16TAG2空气滤芯、2806C-E18TAG1A空气滤芯、4006-23TAG3A空气滤芯、4008TGA2A空气滤芯、4012TAG2空气滤芯、4012-46TWG2A空气滤芯、4012-46TAG2A空气滤芯、4016TAG2A空气滤芯、
如果柴油发动机冒黑烟怎么办:
解决过程:1 检测空气滤芯是否正常,发现滤芯没有问题。2 检测涡轮增压器,发现增压器转子轴向晃动量过大,仔细观察发现压气端叶片与机壳有摩擦,且损坏严重。3 其他各项均正常。查看维修手册,历史故障代码显示“69:581-06”,表示泵控制器动力换挡压力比例减压阀电流高于正常值,怀疑是比例减压阀对地短路,实际测量比例减压阀接线端子电压无,明显的线路发生故障,经过查找发现比例减压阀的线路,在液压泵旁边底部固定线束的卡子,由于长时间动作摩擦和高温作用,编织层内部线路严重老化熔解造成短路现象,重新处理包扎故障解决。关于故障代码,请看本站文章:卡特挖掘机CAT320C故障代码解析http://www.skywjj.com/html/content-19-408-1.html卡特比例减压电磁阀是将控制器的电信号转变为液压油泵的液压信号。液压信号(动力换档压力)用来调整液压油泵的输出。控制器改变通往电磁线圈的电流(PWM信号),电磁线圈调整动力换档压力。控制器根据选择的功率模式和发动机转速改变通往电磁线圈的电流。
卡特挖掘机电脑控制器会根据发动机转速旋扭的位置、发动机实际速度、泵的输送压力和动力换档电路压力来调整驱动比例减压阀电磁线圈的电流,机器在轻动作的时候加快操作速度,重负荷的时候减慢操作速度加大工作力度,这就是挖掘机比例控制的原理,所以为卡特挖掘机维修的时候,需要注意电控与液控的协调作业,为了能更好的修理维护挖掘机,建议交由专业维修人员处理,最大化发挥挖掘机的能力
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
评价: |
一般 | |
