- 型号:STA40-E12N
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
尚信STA40-E12N安全保护光栅
产品概述:
STA-E系列安全光栅是全CPU微电脑控制的高安全防护级的安全保护光栅,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有双路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部故障,光栅出错代码显示,可以在最短时间内简单排除和处理光栅使用中的各种故障,故障出错功能冗余备份,并强制开路输出,高安全性和可靠性。光栅的任意光点自动屏蔽设定,可以满足用户异常工作台面或异常加工工件的应用处理,充分体现了光栅智能化和人性化设计。
本光栅采用合金外壳、抗震结构、IP65级别的防水防油设计,可适用各种恶劣的环境的应用,是一款极高性价比的安全光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
产品特性:
1;保护高度为120mm至2520mm
2;光点间距20mm,分辨率30mm;光点间距40mm,分辨率50mm
3;标准检测距离0~8米。也可以按客户要求定制长距离检测光栅。
4;双独立回路输出,具有冗余安全保护功能,安全性能最佳。
5;采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
6;CPU对内部的元器件实行自诊断,且具有外部手动“TEST自检”,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
7;晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
8;EDM端子对外部继电器触点进行自校,保护控制器的安全工作状态。
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
