当前页面: 首页 >供求信息 >德国SICK西克光电传感器WL12L-2B520
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/4/14 17:34:27
人气:19
  • 型号:WL12L-2B520
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
传感器原理/检测原理:镜反射式光电传感器, 自动对准
尺寸(宽 x 高 x 深):15mm x 49mm x 41.5mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:0m ... 15m
光源种类:可见红光
光源:激光
光点尺寸(距离):? 0.8mm (300mm)
轴长:650 nm
激光等级:2 (EN 60825-1:2014,IEC 60825-1:2007)
设置:电位计
特殊应用:检测小型物体, 识别高速物体
特殊特征:可聚焦,从150mm至450mm
供电电压:10V DC ... 30V DC
残余纹波:≤5 Vss
电流消耗:55 mA
开关量输出:PNP
            NPN
开关类型:亮通
          暗通
开关类型可选:通过 亮/暗通 控制可选
输出电流:100 mA
响应时间:≤ 200 μs
开关频率:2,500 Hz
连接类型:M12公插头,5 针
保护电路:A
          C
          D
防护等级:III
重量:130g
偏光滤镜:?
外壳材料:金属
材料、光学元件:塑料, PMMA
外壳防护等级:IP67
              IP69K
供货范围:2x夹紧支架,含螺钉
运行环境温度:–10°C ... +50°C
存储环境温度:–25°C ... +75°C
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
