- 型号:银行安全用电云平台
- 数量:9999
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 相关背景
1.1. 政策依据
l 2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号),强调用三年时间综合治理电气火灾工作,提高社会单位发现和处置消防电气安全隐患能力,全面推进电气安全管理制度化、规范化,巩固综合治理成效,强化考核,确保成效,全面提升地方各级政府、各有关部门及社会单位电气防火管理水平。
l 2017年7月21日,中央综治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家能源局六部联合印发《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号),要求结合老旧高层住宅改造工程,推动安装电气火灾监测装置,利用智慧用电安全管理系统,加强数据搜索、分析和应用,实行智能检测、动态监测,确保用电安全。
l 2016年11月14日,中国银行业监督管理委员会印发《中国银监会办公厅关于切实加强消防安全管理工作的通知》(银监办发〔2016〕159号),要求建立消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负以及自我管理、自我评估、自我提升的工作机制,确保本单位消防安全万无一失。
l 中国农业银行办公室《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号)对建立行内安全用电监测系统作出了标准要求和时间要求。
1.2. 银行用电存在的安全隐患
随着科技创新力度加大,信息技术已经成为提升银行核心竞争力的重要手段。在此趋势下,金融业采用的电子设备种类越来越多,对电子设备的使用强度大大增强,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面:
① 基础管理落后:目前银行营业场所(营业网点、自助银行及办公大楼等)的用电系统还处于无网络化、无智能化的单机分散独立运行的状态,主要还是采取传统的保护措施,以空开、保险丝、漏保、定时器等方式为主流,无法实现对前端强电系统进行远程实时监测和管理。
② 设计应用不统一:规划设计与实际应用不统一,导致线路数铺设不规范,部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
③ 运维管理不规范:运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。保护与负载不匹配、负载随意添加和不规范的分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均是引起火灾的重大。
④ 设备管理难度大:设备使用中主要有安装随意、摆放无序、布线杂乱、接线零乱等现象;同时,非24小时设备24小时开机运行,24小时运行设备绝缘老化等问题均存在火灾安全隐患。
⑤ 电能损耗浪费、存极大安全隐患:银行营业场所的70%的用电属于营业性用电,比如照明、电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费,存在极大的安全消防隐患。
2. 相关标准依据
l 《电气火灾监测系统》GB14287-2014
l 《建筑设计防火规范》GB50016-2014
l 《金融建筑电气设计规范》JGJ-284-2012
l 《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号)
l 《高层建筑消防安全综合治理工作方案》(公消〔2017〕218号)
l 《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(农银办发〔2017〕695号)
l 《中国农业银行电气火灾监测系统建设规范》2019.05
3. 应用场所
主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等场所。
4. 平台简介
4.1. 平台概述
银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式安装,用来采集现场的各种电参量和信号,通常需要外接电流互感器、漏电流互感器、温度传感器、故障电弧、温湿度传感器、烟感、水浸等传感器。设备可以通过4G信号上传至云平台。
银行用电安全云平台通过采集设备的数据,能够对现场的电压、电流、温度、电弧等进行实时监测并进行数据分析,并对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,系统在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。
4.2. 平台基本功能
l 可以定位网点的位置,以及每个网点设备的数量;
l 可以统计账户下所有的银行网点数量,设备数量;
l 可以统计所有的报警与事件记录;
l 可以直观看出8小时回路、24小时回路和定时回路的状态;
l 可以设置上下班时间;
l 可以通过手机APP和电脑客户端进行查看现场信息;
l 可以短信提醒客户报警信息;
l 可以检测每个设备的实时数据,如漏电、温度、电压、电流等。
5. 组网结构
5.1. 银行场景组网结构
5.1.1. 银行网点用电系统架构
5.1.2. 银行办公大楼用电系统架构
5.1.3. 自助银行用电系统架构
5.2. 平台组网
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
