- 型号:安全用电管理系统
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述
1.1. 项目概述
近期各地陆续出台预防电气火灾,保障人民生命财产安全的相关红头文件,对区域内防范电气火灾的要求及实施办法做了详细的说明,要求坚持“市场主导、政府引导、单位自主、社会参与”的原则,加快推动“安全用电”系统建设,利用物联网、大数据、人工智能等技术和电气安全领域知识,通过数据挖掘分析,提前发现隐患,识别隐患类型,洞察隐患发生发展的规律,进而预测隐患发展趋势,并将相关风险因素和社会化服务体系进行联动,实现预测预警、隐患治理、社会化服务和政府信息收集四方联动的安全生产预防体系,提高生产隐患、安全事故“预测预警”和社会化服务的针对性,提升电气火灾安全事故的预警防控能力,实现高校电气火灾事故大幅度降低的目标,确保人民群众生命财产安全得到保障。
本项目为针对学校的安全用电管理系统建设项目,安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(线缆温度、电流、电压、剩余漏电和电能)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),依托电气火灾隐患大数据分析技术、物联网技术、云计算等实现对电气火灾隐患的类型识别、预警、管理,并通过互联网技术整合线下服务机构,向相关单位提供线下电气火灾隐患综合治理服务,实现大幅降低目标区域的电气火灾发生概率,有效防止电气火灾的发生。
本项目预计学校安装剩余漏电探测终端数量需求如下:
1、 教学楼:每层1~2个监测点位(根据楼层实际总配箱数量);
2、 办公楼:每层1个监测点位;
3、 宿舍楼:每层1个监测点位;
4、 食堂:1个监测点位;
5、 体育场馆:1个监测点位;
6、 图书馆:每层1~2个监测点位。
1.2. 参考标准
本平台遵循以下标准开发:
GB14287.2 《剩余电流式电气火灾监控探测器》
GB14287.3 《测温式电气火灾监控探测器》
GB14048.1 《低压开关设备和控制设备总则》
GB14287-2014 《电气火灾监控系统》
GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
2. 系统架构
2.1. 系统结构
安全用电管理云平台采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层,详细拓扑结构如下:
现场可通过GPRS移动网络(移动、联通2G网络)和安全用电监管服务系统平台通讯,云平台可自行架设服务器,需要具备固定IP地址的宽带接入,或者租用阿里云服务器(本地不需要固定IP宽带)。
现场安装的设备采集用电回路剩余漏电电流、线缆温度、电流/电压/功率/电能,通过无线方式上传到安全用电监管服务系统平台,当现场发生线缆漏电电流,温度超出标准值或者设定值以及功率超限时,通过安全用电监管服务系统平台或者手机APP推送报警信号,并发送短信通知安全责任人,派运维员处理现场隐患。
2.2. 电气火灾隐患治理模式
依托线上“隐患预警平台”对电气线路运行数据采集,通过大数据分析技术识别电气隐患类型,由线下服务团队提供隐患治理综合服务,消除电气隐患;“隐患管理平台”为监管部门提供隐患监管、隐患治理、信息管理分析报告,实现区域电气火灾隐患的风险评估。
系统应用包括基于实时监测的电气火灾监测预警系统、基于监测数据的隐患分析及监管系统以及根据监测数据的线下服务体系建设等功能。
通过项目设计、安装施工、管理、调试、运行等步骤,实现建筑单位电气线路的实时监测,实现相关监测数据的采集、上传、监控、报警等功能。在目标配电柜安装用电安全智能传感终端、剩余电流互感器、电流互感器、温度传感器等实时监测设备。将采集电气线路的剩余电流、电流、线路温度等多路参数通过无线方式上传平台服务器。
系统具备远程实时监测,异常数据报警,历史信息查询及统计,动态数据变化实时显示,电气线路安全隐患排查分析,及隐患分析处理等功能;同时系统支持移动终端登陆功能(APP)、第三方远程服务托管、远程程序升级、设备远程维护等服务。
3. 设备选型及介绍
3.1. 现场设备选型
根据现场监测功能需要,以下设备为每个回路必选设备。
方案一:100A以下回路,开口式互感器
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 漏电火灾探测器 | ARCM300T-Z-2G | 只 | 1 | 安科瑞 |
2 | 漏电电流互感器 | AKH-0.66/K-L-45 | 只 | 1 | 安科瑞 |
3 | 电流互感器 | AKH-0.66/K-L-φ24 150 | 只 | 3 | 安科瑞 |
4 | 线缆温度传感器 | ARCM-NTC | 只 | 3 | 安科瑞 |
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
2 | 漏电电流互感器 | AKH-0.66L-45 | 只 | 1 | 安科瑞 |
3 | 电流互感器 | AKH-0.66 30II 100/5 | 只 | 3 | 安科瑞 |
方案三:100A以下回路,普通互感器,探测器与无线模块分开,可适用多回路,无电流功率
1 | 漏电火灾探测器 | ARCM200L-UI/J4T12/J8T8等 | 只 | 1 | 安科瑞 |
2 | 漏电电流互感器 | AKH-0.66L-45 | 只 | 按需 | 安科瑞 |
3 | 线缆温度传感器 | ARCM-NTC | 只 | 按需 | 安科瑞 |
4 | 无线DTU | AF-GSM200 | 只 | 1 | 安科瑞 |
3.2. 漏电探测器ARCM300T-Z-2G
测量:实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,遥信输入、遥信输出、谐波分析、GPRS无线通讯
遥信:4路开关量输入
遥控:1路继电器输出
通讯:RS485/MODBUS-RTU
显示:液晶
技术参数 | ARCM300T-Z-2G指标 | ||
输入 | 网络 | 三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系统 | |
频率 | 50Hz | ||
电压等级 | 0.4kV | ||
输入电流 | 5A | ||
额定电流 | 100A、250A、400A、800A、1250A | ||
剩余电流 | 10 mA ~ 3000mA | ||
温度 | NTC型热电阻(0℃ ~ 120℃) | ||
输出 | 继电器 | 节点容量AC 220V/1,DC 30V/1 | |
通讯 | RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率可设(4800/9600/19200/38400) | ||
报警 | 声光报警 | ||
事件记录 | 20条报警记录、20条故障记录、20条开关记录 | ||
报警设置 | 额定动作电流值I△n设定范围:20~1000mA,也可设为OFF,以关闭剩余电流保护 ;预警电流为>0.8I△n,报警动作电流为>0.95I△n; 温度报警设定范围:50℃~120℃,也可设为OFF,以关闭温度通道保护; 动作延时时间可设定范围:0.1S~60 .0S 。 | ||
测量精度 | 剩余电流 | 频率0.05Hz、电压电流0.2级、有功电能0.5S、无功电能2级、其他0.5级 | |
温度 | ±1℃ | ||
工作电源 | AC 85 ~ 265V,DC 110 ~ 350V 功耗ARCM200≤3VA ARCM300≤5VA | ||
工频耐压 | 电源与信号输入、继电器输出、通讯端子之间2 kV/min 信号输入、继电器输出、通讯端子两两之间1.5 kV/min | ||
环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m |
3.3. 漏电探测器ARCM200L-J4T12/J8T8/J16
适用于多回路漏电电流探测和温度监测。
ARCM200L-J4T12:4路漏电电流、12路温度监测;
ARCM200L-J8T8:8路漏电电流、8路温度监测;
ARCM200L-J16:16路漏电电流;
其它模块功能见下表:
3.4. 无线传输
ARCM300T-Z-2G内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
用户设备就可以与云端服务器通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
GPRS参数
工作频段 900MHZ/1800MHZ,GPRS mulit-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
传输速率 下行:85.6kbps;上行:42.8kbps;支持PBCCH,Coding schemes CS 1,2,3,4,CSD达14.4kbps,USSD,PPP-stack
SIM卡电压 3V,1.8V
天线接口 50Ω/SMA(母头)
3.5. 无线模块AF-GSM200
采用GPRS信号,适用于移动、联通2G SIM卡或者物联网卡。
3.6. 温度传感器
温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
3.7. 烟感模块
现场可以接入烟感模块,采用开关量方式接入或者NB-IOT通讯方式接入。
开关量接入方式:烟感模块带一对接点输出,有报警信号时接点闭合,开关量可接入探测器的开关量采集端口,不需要额外增加设备,但是需要铺设二次线缆,且只能安装在漏电探测器附近;
NB-IOT接入方式:烟感模块具备NB-IOT通讯功能,需要插入物联网卡,烟感每天给平台发送一次平安信号(心跳信号),当有事故发生时,5秒内上传烟感信号至云平台,并通过短信或APP推送报警信号,烟感内置电池寿命预计5-10年。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
