- 型号: AcrelCloud-3000
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1 . 应用场所
环保设施用电监管云平台的主要应用场合:
(一)钢铁
(二)石化;
(三)化工、焦化
(四)医药制药;
(五)造纸
(六)有色金属
(七)建材
(八)火电热电
(九)市政污水处理
(十)采矿
2. 平台结构
3. 平台主要功能
3.1. 平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
3.2. 平台首页
平台首页显示企业概况,用电统计,产污设施运行柱状图,治污设施运行柱状图,如图所示:
企业概况
显示接入的企业数,设备数和监测点位数,治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。
用电统计
以曲线图的方式展示企业昨日和今日用电情况。
产污设施运行柱状图
显示昨日和今日产污设施按小时运行数的柱状图。
治污设施运行柱状图
显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。
3.3. 实时监控
采集现场用电信号,可以查看企业、车间设备、监测点各级的统计情况,包括生产状态、设备状态、电流、电压、用电、功率等,默认显示昨日/今日曲线,可选择具体的时间并生成曲线,其中用电和功率曲线中包含设置的设备启停阀值,企业整体用电中显示企业停产的阈值。
根据设置的启停阈值,判断生产时间和治污设施运行时间是否吻合,与停产限产计划是否有时间冲突,如图所示:
3.4. 异常实时报警
通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,如图所示:
3.5. 统计分析
产污分析
统计企业/行业在某个时间段内的产污数量。
减产减排分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比,以小时为单位展示功率曲线。
企业用电监控
可查询企业/行业的日功率曲线,默认是今日/昨日对比,可选择对比的日期。
能耗报表
统计企业/行业在某个时间段内的用电量,可按日/月/年进行统计和分析。
3.6. 手机APP
AcrelCloud-3000环保用电监管云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行行业/企业查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,分闸操作,探测器详细信息查询等功能。
4. 浏览器支持
4.1. 浏览器运行设备
台式电脑,手机、平板等移动端设备
4.2. 浏览器运行环境
支持谷歌、360等主流浏览器访问
4.3. 客户端运行设备
安卓系统移动设备(android 5.0及以上),苹果ios 8.0及以上系统
5. 主要技术指标
数据上传频率:2分钟(可配置)
通信方式:RS485、LORA、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
6. 推荐系统配置
6.1. 建议按照我方提供配置参数订货,或者客户自己租用阿里云资源。以下是根据接入的设备数量推荐的配置列表:
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 数据服务器 | Dell R730 CPU:E5-2620 内存:32G 硬盘容量:4*1.2T(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5 | 台 | 1 | 甲供,供参考 |
2 | WEB服务器 | Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5 | 台 | 1 | 甲供,供参考 |
3 | 操作系统 | Windows Server 2012 R2 | 套 | 1 | 甲供 |
4 | 数据库 | MYSQL 5.0及以上 | 套 | 1 | 甲供 |
5 | 通讯卡 | 2G或4G通讯卡 | 套 | n | 甲供 |
6 | 打印机 | 台 | 1 | 甲供 |
6.2. 推荐现场硬件配置
1
| 监控模块 (三选一) | AEW100-D15X(含三只φ15孔径开口互感器),三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,100A以下,600A以上二次互感器方案(从原有互感器二次侧取信号) | 只 | 1 | 安科瑞 |
AEW100-D20X(含三只φ20孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,400A以内 | |||||
AEW100-D36X(含三只φ36孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,电流600A以内 | |||||
2
| LORA无线接收器 | AEW110-L,配合AEW100使用,LORA通信接收器,1个可以对应10个AEW100,通讯距离100米以内,视现场阻挡情况 | 只 | 1 | 安科瑞 |
3 | 无线传输模块 | AF-GSM200,需另配的SIM卡由甲方供 | 只 | 1 | 安科瑞 |
6.3. 流量需求
单只表平均流量估算:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
6.4. AEW100免布线多功能仪表
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起动电流 | 1‰Ib(0.5S级) 、4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功电能精度 | 0.5S级(仅AEW100-D15),其余型号均为1级、 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
