当前页面: 首页 >供求信息 >安科瑞无线测温 监控设备(壁挂式)Acrel-2000T/B
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2020/4/15 14:42:49
人气:5
  • 型号:Acrel-2000T/B
  • 数量:9999
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
1. 概述
Acrel-2000T/B无线测温监控设备,是我司根据电力设备测温安全性的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度曲线、事件告警等功能,可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力设备的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
支持Web访问和安卓APP。
2. 技术标准
本方案遵循的国家标准有:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB 50052      《供配电系统设计规范》
GB 50054      《低压配电设计规范》
IEC 61587     《电子设备机械结构系列》
DL/T 5103     《35-110 KV无人值班变电所设计规程》
GB 50059      《35-110 KV变电所设计技术规程》
NDG 889       《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》
GB 50229      《火力发电厂与变电所设计防火条件》
GB 6162       《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》
DL/T 587      《微机继电保护装置运行管理规程》
GB 14285      《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB/T 15145    《微机线路保护装置通用技术条件》
GB 7261       《继电器和继电保护装置基本试验方法》
DL/T 720      《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》
GB/T19582.1   《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》
3. 适用场合
泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所。
4. 型号说明
5 系统配置
 系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
图1 壁挂式无线测温监控系统
图2 壁挂式无线测温监控系统Web/APP版
6.壁挂式无线测温监控设备尺寸:
柜体尺寸:420(L)*480(W)*200(H)mm。
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
