- 型号:403D-11 404D-22
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
为了保证这些设备的正常运转,珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡,全天候快速供应零配件,从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉,它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。服务电话:15706865167刘
珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件,也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。
专业销售浙江山猫挖机配件403D-11 404D-22发动机配件直销全国各地
厦工滑移装载机珀金斯1104C/404D/403D发动机配件批发
厦工滑移装载机XG30100 S07R S08V XG765E XG902 XG904 XG906 XG768E XG765E XG762 XG778G等机型
所配置珀金斯1104C/404D/403D/发动机配件
以下是404D-22机型大修常用配件仅参考,具体请与我司在线服务人员详细沟通为准
项次
零件名称
零件号
数量(一车付)
1
Fuel Filter
柴油滤清器
26561117
1
2
Pre-Fule Filter
柴油滤清器
130306360
1
3
Oil Filter
机油滤清器
140517050
1
4
BELT
风扇皮带
080109107
1
5
Air Filter
空气滤清器
135326206
1
6
THERMOSTAT
节温器
145206230
1
7
VALVE SEAT INSERT
进气门座圈
U10136460
4
8
VALVE SEAT INSERT
进气门座圈
U10136470
4
9
SEAL - VALVE STEM
气门胶圈
120406050
4
10
SEAL - VALVE STEM
气门胶圈
120406070
4
11
EXHAUST VALVE
排气门
120176400
4
12
INTAKE VALVE
进气门
120166390
4
13
VALVE COLLET
锁片
120226070
8
14
VALVE SPRING
气门弹簧
198216700
8
15
BIG END BEARING KIT
连杆瓦
U5ME0030
1
16
PISTON AND RING KIT
活塞(含环)总成
115017491
4
17
PISTON RING KIT
活塞环
115107970
4
18
MAIN BEARING KIT
主轴瓦
U5MB0025
1
19
THRUST WASHER KIT 下
止推瓦
199266200
2
20
THRUST WASHER KIT 上
止推瓦
199266210
1
21
STARTER MOTOR
起动马达
U5MK8261
1
22
WATER PUMP
水泵总承
U45010062
1
23
ALTERNATOR
充电机
U85046501
1
24
INJECTOR
喷油器总成
131406440
4
25
GASKET - CYLINDER HEAD
汽缸垫
111147711
1
26
SEAL - ROCKER BOX COVER
上盖垫片
111996401
1
27
FRONT OIL SEAL
前油封
198636160
1
28
SEAL - REAR END OIL
油封密封件
050209083
1
29
SEAL - SUMP
油低壳垫片
110996920
1
30
LIFT PUMP
提升泵
130506351
1
31
OIL PUMP
油泵
U5MK8267
1
32
OIL PRESSURE SENSOR KIT
机油压力传感器
185246290
1
33
WATER TEMPERATURE SENSOR
温度传感器
W85720580
1
34
CRANKSHAFT ASSEMBLY
轴承
115256990
1
35
CAMSHAFT
凸轮轴
120027070
1
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
