- 型号:S12H S6R2-PTA
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
专业销售三菱Mitsubishi活塞总成S12H S6R2-PTA 37517-17700配件商城
一、S12H-PTA三菱800KW柴油发电机组技术参数
1.机组型号:GF-800
2.机组功率:800KW
3.发电机型号:SF-800-4
4.频率:50Hz
5.输出电压:400/230V
6.转速:1500rpm
7.功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
8.机组燃油耗(lir/hr):≤200
9.最大输出电流(A):1440
10.相数/线数:三相四线
11.噪声LP7m:95db
12.外型尺寸(mm)4222*1756*2456
13.重量:7800Kg
二、三菱S12H-PTA柴油机技术参数(800KW)
1.柴油机型号:S12H-PTA
2.备用功率(KW):900
3.生产厂家:日本三菱重工业株式会社
4.冷却启动:闭式水冷却
5.启动方式:24V直流电启动
6.汽缸数: 12
7.缸径/行程:150/175mm
8.汽缸总排量L:37.1
9.供油方式:直喷
10.汽缸排列方式:V型
11.中冷方式:水中冷
12.燃油型号:国产0#轻柴油
13.调速方式:电子调速
14.机油容量L:180
15.冷却水容量L:200
16.机油型号:WD/40
17.进气方式:涡轮增压
2674A404
三菱MITSUBISHI活塞环37517-10010
三菱MITSUBISHI缸套38C07-02700
三菱MITSUBISHI缸套胶圈37507-32400
三菱MITSUBISHI37107-04201
三菱MITSUBISHI37107-04300
三菱MITSUBISHI活塞37517-17700
三菱MITSUBISHI大修包37794-90270
三菱MITSUBISHI气缸垫片37501-12200
三菱MITSUBISHI曲轴前油封37511-04300
三菱MITSUBISHI曲轴后油封37711-04300
三菱MITSUBISHI进气门37504-03800
三菱MITSUBISHI进气门导管37101-10600
三菱MITSUBISHI进气门座圈37501-13100
三菱MITSUBISHI排气门37504-40200
三菱MITSUBISHI排气门导管37101-10600
三菱MITSUBISHI排气门座圈37501-13100
三菱MITSUBISHI主轴瓦(标准)37709-12010
三菱MITSUBISHI主轴瓦(0.25)37709-12020
三菱MITSUBISHI主轴瓦(0.50)37709-12030
三菱MITSUBISHI主轴瓦(0.75)37709-12040
三菱MITSUBISHI主轴瓦(1.00)37709-12050
三菱MITSUBISHI连杆瓦(标准)37519-13100
三菱MITSUBISHI连杆瓦(0.25)37519-13200
三菱MITSUBISHI连杆瓦(0.50)37519-13300
三菱MITSUBISHI连杆瓦(0.75)37519-13400
三菱MITSUBISHI连杆瓦(1.00)37519-13500
三菱MITSUBISHI止推片(标准)37709-18100
三菱MITSUBISHI止推片(0.25)37709-18200
三菱MITSUBISHI止推片(0.50)37709-18300
三菱MITSUBISHI止推片(0.75)37709-18400
三菱MITSUBISHI起动马达37766-20201
三菱MITSUBISHI充电机04343-38000
三菱MITSUBISHI水泵37745-60011
三菱MITSUBISHI增压器修理包
三菱MITSUBISHI喷油嘴37560-22011
三菱MITSUBISHI充电机皮带37768-04200
三菱系列柴油发电机组,功率范围500KW-1600KW,采用国际著名的日本三菱重工株式会社的电站柴油机为动力,选配国内、外知名品牌发电机和控制器。使得工作可靠、耐久、经济性明显;机组可实现柴油机水温、油压、转速、电瓶电压、工作小时显示;发电机的电流、电压、频率、功率和功率因数的显示;对水温、油压、转速、电流、电压的报警;可进行手动和自动操作;RS485接口输出实现远程监控;满足ISO8528和GB2820标准要求。该产品性能可靠,品质优秀,可满足国内外中高端用户的需求一、S12H-PTA三菱800KW柴油发电机组技术参数
珀金斯U5MK8267油泵,。珀金斯U5MW0160水泵,。珀金斯U5MW0201水泵,。珀金斯U5MW0206水泵,。珀金斯U85046501发电机,。珀金斯U85086790启动器,。珀金斯U85206520电磁阀,。珀金斯ULPK0038燃油滤芯总成,。珀金斯ULPK0039柴滤总成,。珀金斯UPRK0002活塞环,。珀金斯UPRK0005活塞环,。珀金斯WPS625空气滤芯,。卡特cat1R0756柴油滤芯,。卡特cat1R0749柴油滤清器,。卡特cat1979322缸套,。卡特cat1R0716机油滤芯,。卡特cat4W5492曲轴瓦STD,。卡特cat7E5665活塞销卡簧,。卡特cat7E9262止推片,。卡特cat1090072O型环,。卡特cat1637882背压传感器,。卡特cat1R0751柴油滤芯,。卡特cat3820664柴滤,。卡特cat1S4295垫圈,。卡特cat1G8878滤芯,。卡特cat4N2803气门导管,。卡特cat9Y9497连杆瓦,。卡特cat2253145发电机,。卡特cat2W1733密封,。卡特cat4N7253Perkins珀金斯喷油器护套水封圈(下),。卡特cat4P0710空气滤芯(外),。卡特cat6I2510空气滤芯,。卡特cat6N7135发电机皮带,。卡特cat1220321排气门,。卡特cat1346307滤芯,。卡特cat2035492充电机,。卡特cat2338669上下修理包,。卡特cat4N4178发电机汽缸盖压板,。卡特cat4W7018喷油嘴,。卡特cat6N7174气门导管油封,。卡特cat7J8295缸盖,。卡特cat8T6479燃油系统修理包,。卡特cat1247567修理包,。卡特cat1609874单缸套修理包,。卡特cat1895746速度传感器,。卡特cat1W5283排气门座圈,。卡特cat8N1608活塞销,。卡特cat8N6717皮带,。卡特cat9N3367水滤,。卡特cat4P0711空气滤芯(内),。卡特cat4P8495连杆铜套,。卡特cat4W4794节温器,。卡特cat2477133节温器,。卡特cat1061792螺栓,。卡特cat1895746传感器,。卡特cat6V5910前结构修理包,。卡特cat8T6485油冷却器修理包,。卡特cat9Y7212活塞总成,。卡特cat1R0749柴油滤芯,。卡特cat1W8922活塞环组,。卡特cat1R0726机油滤芯,。卡特cat1220322进气门,。卡特cat1R0771柴油滤芯,。卡特cat2173673密封环,。卡特cat2253145充电机,。卡特cat2W1734密封,。卡特cat4P0711空气滤芯(内),。卡特cat8M5249喷油嘴座油封,。卡特cat8T6483中端修理包,。卡特cat8N0855软管,。卡特cat8N3896启动马达,。卡特cat8T6484/1782969后部修理包,。卡特cat1090078O型环,
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
