- 型号:PTF-TM20SK,PTF-TM20S
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
兰宝LANBAO光电传感器PTF-TM20SK,PTF-TM20S
产品特性:
◆长距离检测,满足不同工况的需求;
◆采用抗干扰算法设计,有效避免交叉信号干扰;
◆检测精度高,性能稳定。
产品规格:
类型:对射型
检测距离:20m
标准检测体:Φ15mm以上不透明物体
光源类型:红外LED(880nm)
外形规格(方形):50*50*17mm
输出方式:继电器输出
工作电压:10…30 VDC
负载电流:≤3A(接收器)
消耗电流:≤40mA
响应时间:<30ms
重复误差:≤5%
环境温度:-15℃…55℃
环境湿度:35-95%RH(无结露)
冲击耐压:2000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时)
防护等级:IP 64
输出指示:发射器:绿色LED 接收器:黄色LED
外壳材质:PC/ABS
产品认证:CE
连接方式:成型电缆
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:IS200WETAH1AEC
下一篇:IS210AEAAH1BBA
相关推荐
