- 型号:GTB10-N1212
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/4/13 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国SICK西克光电传感器GTB10-N1212
产品特性:
传感器原理/检测原理:漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽x高x深):20mm x 50mm x 39mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:20mm ... 950mm
光源种类:可见红光
光源:PinPoint-LED 2)
光点尺寸(距离):? 8mm(700mm)
轴长:625nm
设置:电位计,5圈
产品规格:
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:± 5 Vss
电流消耗:20 mA
开关量输出:NPN
开关类型:明/暗切换
开关类型可选:可通过明通/暗通开关选择
输出电流Imax.:≤ 100 mA
响应时间:≤ 500 μs
开关频率:1,000 Hz
连接类型:电缆,3 芯, 2 m
导线材料:PVC
导线横截面:0.14 mm2
保护电路:A
B
C
D
防护等级:III
重量:90 g
外壳材料:塑料, ABS/PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:安装支架 BEF-G10DC01
电磁兼容性:EN 60947-5-2
运行环境温度:–30 °C ... +60 °C
存储环境温度:–40 °C ... +70 °C
UL 文件编号:NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
其他标准:UL325
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:531X207LCSAEH1
下一篇:531X210DMCAEM1
