- 型号:21496510
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/5/7 0:00:00
专业提供沃尔沃发电机组配件服务热线:18874821491
柴油机在日常的使用过程中要注意保养,按保养详细过程可分为四级保养。
A级保养
1、定日:在使用过程中保证每日保养,每日检查柴油发电机组的工作情况并记录下来。以此检查柴油发电机组的机油平面,冷却液平面。每日检查柴油发电机组有无损坏、掺漏,掺漏,皮带磨损和有否松裂。
2、定周:首先要重复定日的一级柴油发电机组检查。检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。然后再清空燃油箱及清洗燃油滤清器中的水或沉淀物。检查水过滤器以及起动蓄电池,并检查冷却器前后端的散热片并用清水冼。
B级保养
保证在一级保养的基础上,定期更换柴油发电机组的机油(250小时或一个月一次)、机油滤芯(250小时或一个月一次)、更换及检查冷却液(水滤芯更换周期为250-300小时,在冷却系统中加 注补充冷却液DCA)、以及更换空气滤清器(空气滤清器更换周期为500-600小时)。
C级保养
1、更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器,更换水箱中的水及机油。
2、调整风扇皮带涨紧度。
3、检查增压器。
4、拆、检及清洗PT泵、执行器。
5、拆开摇臂室盖,检查丁字压板,气门导管及进、排气门。
6、调整油嘴升程;调整气门间隙。
7、检查充电发电机。
8、检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。
9、水箱内加水箱宝,清洗水箱内部。
10、检查柴油机传感器及连接导线。
11、检查柴油机仪表箱。
D级保养
1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。
2、清洁或更换空气滤清器。拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。
3、检查调整气门间隙。更换摇臂室上下垫。检查风扇及支架,并调整皮带。检查增压器。
4、检查柴油发电机组电气线路。检查电机励磁部分线路。、检量仪表箱内连接线路。
5、检查水箱及外部清洗。修理或更换水泵。拆检油缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。
6、检查或调整电子调速工作状况。对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
7、对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。
8、检查增压器轴向及径向间隙,如超差应及时修复。
9、定期清洗并校正喷油嘴、燃油泵。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
