当前页面: 首页 >供求信息 >激光干涉仪
激光干涉仪
供稿:bjfly 2020/5/11 15:42:17
人气:3
  • 型号:激光头XL-80
  • 数量:10
  • 制造商:雷尼绍
  • 有效期:2023/5/31 0:00:00
Renishaw公司是世界领先的计量解决方案供应商,致力于提高制造业和科研的生产力。
     英国renishaw公司成立于1973年,提供坐标测量机、数控机床及电子和半导体行业制造自动化系统的解决方案。产品包括各种测头、校准、光栅、编码器、数字化扫描及光谱系统。
 其中的激光干涉仪广泛应用于数控机床、三坐标测量机等精密机械的各种几何精度的测量,动态特性测量和分析。它也可作为各种精密机械的长度基准器。
英国renishaw激光干涉仪,现在主要为XL80系列,主要性能指标如下:
激光头XL-80
尺寸(重量) 214 mm × 120 mm × 70 mm(1.85 kg)
电源外部电源,90-264 VAC
自动适应
系统测量能力线性、角度(加回转轴)、
平面度、直线度和垂直度
激光输出
接口内置USB连接,无需单独
接口
TPin(触发信号)
正交信号输出是(工厂设定)
模拟电压输出是
信号强度LED指示灯是
XL激光系统以组件的形式提供,包括
• XL激光装置
• USB电缆
电源和电缆
辅助I/O接头
系统手册 (CD-ROM)
系统性能
线性测量距离80 metres
线性测量精度±0.5 ppm
激光稳频精度±0.05 ppm
分辨率1 nm
最高移动速度4 m/s
动态采集频率10 Hz – 50 kHz
预热时间< 6分钟
环境温度0 °C – 40 °C
储存温度范围-25 °C – 70 °C
环境传感器
范围精度
材料温度 0 °C – 55 °C ±0.1 °C
  • 电话:010-88956266
  • 传真:010-88956290
  • email:beijingfly@163.com
上一篇:拉普曼光谱仪
下一篇:二手翻新机器人
