- 型号:S12R/35C40-11100
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/5/19 0:00:00
专业销售三滤S6R/S12R/S16R发电机组配件,授权服务代理,公司有自己的工厂,可以上门维修,或者运送过来维修,长年服务经验累计,包您满意,三菱发动机配件滤清器S12R 机油滤芯35C40-11100电话:18874821491微信同号,QQ:3100095627,公司名字宁波日昕和湖南英珀威,欢迎新老客户来电咨询下单!宁波日昕动力提供三菱mitsubishi原装配件,三菱mitsubishi发动机配件,三菱mitsubishi柴油机零配件,欢迎您来电咨询三菱mitsubishi配件的型号等详细信息!更有良好的售后服务和优质的解决方案!
日本三菱配件BRIDGE,INLET3710443200
日本三菱配件BRIDEGE,EXHAUST3710443100
日本三菱配件ROD,PUSH3710523300
日本三菱配件PACKING,ROCKER COVER3710416600
日本三菱配件RING SET,PISTON STD3744704020
日本三菱配件BOLT,CON-ROD3711910300
日本三菱配件JOINT3743201400
日本三菱配件RING,SEAL3743214700
日本三菱配件SEAL,UNIT3714516200
日本三菱配件O-RING3714501900
日本三菱配件PACKINGF315004200
日本三菱配件PACKING3356105100
日本三菱配件SEAL 4800096600
日本三菱配件NOZZLE ASSY3716151011
日本三菱配件TIP ASSY,NOZZLE0423403110
日本三菱配件GASKETF420214000
日本三菱配件WASHER,SEALING0594601001
日本三菱配件VALVE,OVERFOLW1334240221
日本三菱配件CAP3000424302
日本三菱配件ROCKER ASSY3710440010
日本三菱配件HIGH pressure oil pump with governor(高压油泵,带调速器)
日本三菱配件
日本三菱配件HIGH pressure oil pump without governor(高压油泵,不带调速器)
日本三菱配件
日本三菱配件Cylinder liner(缸套)3710702600
日本三菱配件WATER SEAL(气缸套水封)3350702200
日本三菱配件Packing(请核实件号)3710702300
日本三菱配件CONNECTING ROD BUSHING3741922100
日本三菱配件3741922500
日本三菱配件BUSHING3711910900
日本三菱配件PISTON PIN3351708100
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132100
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132200
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132300
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132400
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132500
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132600
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132700
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132800
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736132900
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736133100
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736133200
日本三菱配件High pressure pipe(高压油管)3736133300
日本三菱配件Starting Motor(启动马达)0430159000
日本三菱配件Tachometer(转速表)2865017200(0450011001)
日本三菱配件CONNECTOR.INLET3716121619
日本三菱配件SPRING VALVE3620400400
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
上一篇:AB 1336-SCR-SP1A
