- 型号:140517050,T403061
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/5/20 0:00:00
为了保证这些设备的正常运转,珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡,全天候快速供应零配件,从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉,它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件,也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。
PJ39876 SHORT ENGINE - ASSEMBLY
4181V058 CYLINDER HEAD ASSEMBLY
3218A017 CYLINDER HEAD BOLT
T411395 DISC
2316T244 SCREW
3117C341 CRANKSHAFT GEAR
T405526 SHIM
T405527 SHIM
2418F706 SEAL - REOS HOUSING
3211C002 BOLT
4115R821 ROCKER SHAFT ASSEMBLY
T406248 BRIDGE PIECE
4112K062 CAMSHAFT
3142U051 TAPPET
3142V011 PUSHROD
2645A753 INJECTOR
3751A331 INJECTOR CLAMP
3218A016 SCREW
28170119 ENGINE CONTROL MODULE
3824A171 BRACKET
2314H008 SCREW
3311A015 WASHER
3881A005 MOUNTING
3313A027 SPACER
3881A005 MOUNTING
2131A008 WASHER
2314H003 SCREW
2314H003 SCREW
3355A021 CONNECTION
2415H011 SEAL - O RING
T410342 BRACKET
T410340 BRACKET
T417874 FUEL RAIL
3525A221 PIPE - HP PUMP TO RAIL
3748A061 CLAMP
3748A062 CLAMP
3384A008 ISOLATOR
2311D027 SCREW
2314H005 SCREW
2314K159 SCREW
33114411 SPACER
3525A201 PIPE - FUEL INJ NO 1 CYL
3525A202 PIPE - FUEL INJ NO 2 CYL
3525A173 PIPE - FUEL INJ NO 3 CYL
3525A204 PIPE - FUEL INJ NO 4 CYL
3525A205 PIPE - FUEL INJ NO 5 CYL
3525A206 PIPE - FUEL INJ NO 6 CYL
T400123 HP FUEL PIPE CLIP
2641A312 HIGH PRESSURE FUEL PUMP
3117L261 FUEL INJECTION PUMP GEAR
2314H004 SCREW
2411D008 WASHER
3753V045 BRACKET
3753V035 BRACKET
2314H006 BOLT
2314H004 SCREW
2314H003 SCREW
2316A215 SCREW
3552A062 PIPE - OIL
3218R048 BANJO BOLT
2415D253 WASHER
2415D253 WASHER
U5MK1234 CRANKSHAFT SPEED SENSOR
U5MK1088 OIL PRESSURE SENSOR KIT
U5MK1089 AIR TEMPERATURE SENSOR KIT
U5MK1090 AIR PRESSURE SENSOR KIT
U5MK1091 WATER TEMPERATURE SENSOR
U5MK1236 FUEL PRESSURE SENSOR KIT
2873K406 STARTER MOTOR
2313C078 STUD
2318A604 NUT
3178C210 DIPSTICK
4125A071 TUBE ASSEMBLY
33812116 OLIVE
3651A022 BRACKET
2314H002 SCREW
2314H002 SCREW
3575A071 PIPE - OIL SUCTION
2314H004 SCREW
3653A024 BRACKET
2314J003 SCREW
2314H033 SCREW
T406564 SUMP ADAPTOR
3717P431 SUMP
4138A066 VALVE ASSEMBLY
2314J003 SCREW
T406330 PLUG
2316T052 SCREW
2316T052 SCREW
2314K161 SCREW
T407498 LIMITER
2314H007 SCREW
T407498 LIMITER
2314H032 SCREW
33872632 HOSE
36241123 BRACKET
2481D156 CLIP
2314H007 SCREW
3312A306 SPACER
4148K018 PLATE
2314H003 SCREW
4142X402 CYL HEAD COVER ASSY
3218A014 SCREW
3218A025 SCREW
4142X398 HOUSING
2314H003 SCREW
3788N008 PLATE
3623A009 PLATE
2314H003 SCREW
T423828 OIL FILTER HEAD
2314H010 SCREW
4133Y042 OIL COOLER
2314K159 SCREW
3615A021 PLATE
2314H003 SCREW
3623A009 PLATE
2314H003 SCREW
2654A111 OIL FILTER
T406279 HUB
3115X031 CRANKSHAFT PULLEY
3347A042 DAMPER
T405640 SCREW
2314J704 SCREW
4133L055 CONNECTION
2314H003 SCREW
T423548 WATER PUMP KIT
2314H005 SCREW
2314K164 SCREW
2314H013 SCREW
T413847 THERMOSTAT ASSEMBLY
2314J006 SCREW
T416234 ALTERNATOR
4141A117 ALTERNATOR BRACKET
3812A261 PLATE
T411130 TENSIONER
2314J007 SCREW
2314J011 SCREW
2314H022 SCREW
2318D208 NUT
2314H004 SCREW
2314J004 SCREW
T412952 ALTERNATOR PULLEY
3716C574 TIMING CASE
2418F554 SEAL - FRONT END OIL
2314H003 SCREW
2314H034 SCREW
2314H006 BOLT
T418682 CAMSHAFT GEAR
3321A003 WASHER
2116053 DOWEL
3112X011 THRUST WASHER
2314J606 SCREW
4111A034 IDLER GEAR
3311A054 HUB
3272A033 PLATE
2314J011 SCREW
4142A504 TIMING COVER
2314H002 SCREW
2314H012 SCREW
2314J002 SCREW
4113H092 ADAPTOR
2311D578 SCREW
2311D560 SCREW
T419939 OIL PUMP
2314H007 SCREW
T402945 GASKET KIT - TOP
3778M291 EXHAUST MANIFOLD
3218J025 SCREW
3313A029 SPACER
4127A179 PIPE - TURBO OIL FEED
2314H003 SCREW
T413975 PIPE - TURBO OIL DRAIN
2314H003 SCREW
2314H003 SCREW
2674A256 TURBOCHARGER
3241A028 STUD
2318A634 NUT
2874A016 SOLENOID
2314J002 SCREW
4127A114 PIPE - BOOST
4127A123 PIPE - BOOST
33555372 CONNECTION
2411154 WASHER
2481D212 PIPE CLIP
2481D212 PIPE CLIP
T403017 GASKET KIT - BOTTOM
4148K014 ELBOW
2314H034 SCREW
2314H034 SCREW
4141A062 BRACKET
2314H004 SCREW
2314J004 SCREW
2314J033 SCREW
3583A049 PIPE - LEAK OFF ASSEMBLY
3763A045 CONNECTION
2461A203 CONNECTION
4141A181 BRACKET
4141A178 BRACKET
2481D208 CLIP
4141A262 BRACKET
4121A078 PIPE - FILTER TO HP PUMP
3584A032 PIPE - HP PUMP TO ECM
3531A009 PIPE - ECM TO FUEL FILTER
2656F230 FUEL FILTER ASSEMBLY
T420142 GLOWPLUG
T409534 BUSBAR
3881A006 INSULATOR
920002 WASHER
2134A609 WASHER
2318A207 NUT
2318A207 NUT
2314F005 SCREW
3617A024 LIFTING BRACKET
2314J003 SCREW
3617A025 LIFTING BRACKET
2314J003 SCREW
2656F087 PRE-FUEL FILTER ASSY
3161C061 WIRING HARNESS
3531A106 PIPE - FILTER TO PUMP
2314J004 SCREW
2431154 PLUG
珀金斯Perkins26540254滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654403滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654407滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654408滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654409滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654412滤清器滤芯,。珀金斯Perkins2654441滤清器滤芯,。珀金斯Perkins26560090滤清器滤芯,。珀金斯Perkins4324909滤清器滤芯,。珀金斯Perkins4416851滤清器滤芯,。珀金斯Perkins4587260滤清器滤芯,。珀金斯Perkins4627133滤清器滤芯,。珀金斯Perkins7W-2326滤清器滤芯,。珀金斯Perkins7079515C91滤清器滤芯,。珀金斯Perkins7092312C2滤清器滤芯:,。珀金斯CH10930柴油滤,。珀金斯CH10931滤清器滤芯,。珀金斯MP10325滤清器滤芯,。珀金斯MP10326滤清器滤芯,。珀金斯OD19596滤清器滤芯,。珀金斯OE35464滤清器滤芯,。珀金斯OE52601滤清器滤芯,。珀金斯SE429滤清器滤芯,。珀金斯T407985滤清器滤芯,。珀金斯T411585滤清器滤芯,。珀金斯T412017滤清器滤芯,。珀金斯T414333滤清器滤芯,。珀金斯U30366370滤清器滤芯,。珀金斯130306041滤清器滤芯,。珀金斯130306132滤清器滤芯,。珀金斯130306360滤清器滤芯,。珀金斯130306380滤清器滤芯,。珀金斯130366040滤清器滤芯,。珀金斯130366110滤清器滤芯,。珀金斯131116390滤清器滤芯,。珀金斯1817677C91滤清器滤芯,。珀金斯1878042C93滤清器滤芯,。珀金斯223-0713滤清器滤芯,。珀金斯2656A003滤清器滤芯,。珀金斯2656F121滤清器滤芯,。珀金斯2656F161滤清器滤芯,。珀金斯2656F175滤清器滤芯,。珀金斯2656F179滤清器滤芯,。珀金斯2656F211滤清器滤芯,。珀金斯2656F221滤清器滤芯,。珀金斯2656F225滤清器滤芯,。珀金斯2656F226滤清器滤芯,。珀金斯2656F229滤清器滤芯,。珀金斯2656F230滤清器滤芯,。珀金斯2656F702滤清器滤芯,。珀金斯2656F802滤清器滤芯,。珀金斯2656F804滤清器滤芯,。珀金斯2656F809滤清器滤芯,。珀金斯2656F815滤清器滤芯,。珀金斯2656F822滤清器滤芯,。珀金斯2656F843滤清器滤芯,。珀金斯2656F853滤清器滤芯,。珀金斯26560125滤清器滤芯,。珀金斯26560137滤清器滤芯,。珀金斯26560140滤清器滤芯,。珀金斯26560141滤清器滤芯,。珀金斯26560143滤清器滤芯,。珀金斯26560145滤清器滤芯,。珀金斯26560155滤清器滤芯,。珀金斯26560163滤清器滤芯,。珀金斯26560201滤清器滤芯,。珀金斯2656086滤清器滤芯,。珀金斯2656088滤清器滤芯,。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
上一篇:AB 1336-PB-SP9A
