- 型号:CH11620,CH11087,
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/6/2 0:00:00
专业服务Perkins珀金斯配件,维修,保养,服务电话:15706865167,QQ:2972628377
Perkins技术支持电话:18874821491,机组日常维护及保养时间:1、机组**使用累计运行50-80小时马达,必须更换机油及三滤;2、以后每运行200小时或一年必须更换机油及三滤;3、每运行400小时马达,检查三角皮带;4、每运行500小时或一年必须更换冷却液滤芯和冷却液;5、每运行800小时应清洗燃油箱马达,检查各油路管线马达,检查调整励磁电路;6、每运行1200小时马达,应检查各气门间隙;7、每运行2400小时马达,应检查喷油嘴马达,对柴油机、发电机、控制系统做综合检查
Fuel Filter | 柴油滤清器 | CH10930 |
Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | CH10931 |
Oil Filter | 机油滤清器 | CH10929 |
FAN BELT | 风扇皮带 | CH11186 |
ALTERNATOR BELT | 充电机皮带 | CH11202 |
Air Filter | 空气滤清器 | CH11217 |
THERMOSTAT | 节温器 | CH11620 |
VALVE SEAT INSERT | 气门座圈 | CH10731 |
VALVE SEAT INSERT | 气门座圈 | CH10732 |
SEAL - VALVE STEM | 气门油封 | CH11486 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | CH10724 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | CH11022 |
INTAKE VALVE | 进气门 | CH11021 |
VALVE COLLET | 气门锁片 | CH10019 |
VALVE SPRING OUTER | 气门弹簧(外) | CH12798 |
VALVE SPRING INNER | 气门弹簧(内) | CH11489 |
SEAT | 弹弓气门上座 | CH10715 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | KRP3027 |
PISTON KIT | 活塞 | KRP1566 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | KRP1569 |
CYLINDER LINER | 缸套 | CH11180 |
BAND | 卡圈 | CH10673 |
SEAL - O RING | O型密封圈 | CH10674 |
SEAL - O RING | O型密封圈 | CH10677 |
SEAL - O RING | O型密封圈 | CH11179 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | KRP3116 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | KRP3206 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | CH12405 |
WATER PUMP | 水泵总成 | KRP1553 |
ALTERNATOR | 充电机 | CH11087 |
INJECTOR | 喷油器总成 | P/CH10948 |
TURBOCHARGER | 增压器 | P/CH11218 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | CH11471 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸垫垫片 | KRP1529 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | CH11353 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | CH11379 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封圈 | CH11304 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | CH10887 |
LIFT PUMP | 提升泵 | KRP1679 |
OIL PUMP | 油泵 | CH10860 |
AIR TEMPERATURE SENSOR KIT | 水温传感器 | KRP1556 |
AIR PRESSURE SENSOR KIT | 空气压力传感器 | KRP1558 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | KRP1559 |
AIR PRESSURE SENSOR KIT | 空气压力传感器 | KRP1560 |
SENSOR | 传感器 | KRP1557 |
SPEED SENSOR | 转速传感器 | KRP1551 |
SPEED SENSOR | 转速传感器 | KRP1561 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 曲轴总成 | CH11176 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | CH12778 |
GASKET KIT - TOP | 上修包 | KRP1546 |
GASKET KIT - BOTTOM | 下修包 | KRP1547 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
相关推荐
