- 型号:T409652/3681E051
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
perkins发动机、发电机用于以下著名品牌机械: (1)发电机组 : 威尔逊、戴尔、大皇冠、DORMAN多盟、Rolls—Royce劳斯莱斯发电机组、利莱森玛 (LEROYSOMER)、麦可特、马拉松 (Marathon)、阿特拉斯-科普柯、斯坦福(STAMFORD)、奥林匹亚等. (2)叉车系列 : 林德叉车、海斯特叉车、BOSS叉车、台励福叉车、OM叉车、台星叉车(SAMSUNG)、大宇叉车(DAEWOO)、三星叉车、宝狮叉车(BOSS)、龙工叉车、吉鑫祥叉车、特雷克斯伸缩臂叉车、优嘉力(UCC/TCM)叉车、合力(Heli)叉车、杭叉(hangcha)、CLARK克拉克、MANITOU曼尼通、AUSA奥萨、YALE耶鲁、LIFTKING升王、BALKANCER巴尔干、DAMTRICLJEDEM丹塔克黑登、西班牙AGRIA、CLIFT土尔其、NuovaDetas迪德仕、BOSS宝狮、Jungheinrich永恒力、dsense吉鑫祥、SUNWORD山河智能、HUAHE华和等叉车. (3)工程机械: 特雷克斯两头忙、 JCB小型挖掘机、英格索兰山猫小挖、柳工机械1306、美国威猛摊铺机、福格勒摊铺机、阿特拉斯科普柯空压机、雷沃挖掘装载机:FLB468,FL918G轮式装载机、东方红、酒井SAKAI、杰西博(JCB)、厦工、山河智能凯撒、徐工(XCMG)机械、海德(HATDE)扫路车、得吉宝(DJB)扫路车、路德威(ROADWAY)压路机、福瑞德(FURD)压路机等 (4)农业机械: 福田雷沃拖拉机,收割机、福格森-(MasseyFerguson)拖拉机、奇瑞拖拉机、五征(WAW)拖拉机、东方井关(DF.iseki)轮式拖拉机,联合收割机、马亨德拉-悦达大小型拖拉机、爱科农用机械、TORO剪草机等 (3)焊机 : 美国林肯SAE-400焊机、米勒大蓝系列焊机…意大利mosa(莫萨)发电焊机… (4)其它机械: 油田煤矿等特殊场所使用的机械。如:油田用牵引车,德国PAUS井下辅助运输车辆,吉尼高空作业车、JLG高空作业车、徐工高空作业车、腾达航勤(TLD)传送带车,平台车,客梯车 (5)汽车: Rolls—Royce劳斯莱斯、 欧曼等 perkins常用配件: 皮带、修理包、连杆瓦、主轴瓦、止推片、充电机、、活塞、深圳Perkins珀金斯气缸垫片T409652/3681E051深圳Perkins珀金斯气缸垫片T409652/3681E051
服务电话15706865167
日昕动力&英珀威机械
服务电话18874821491
珀金斯2674A200涡轮增压器,。珀金斯2674A826涡轮增压器,。珀金斯2418F704油封,。珀金斯996950油管,。珀金斯2674A226涡轮增压器,。珀金斯1000FG油水分离器,。珀金斯996951油管,。珀金斯2418F704油封,。珀金斯2656F823油水滤总成,。珀金斯997724循环水泵,。珀金斯1826587C1油底壳垫片,。珀金斯528218油管,。珀金斯171725风扇皮带,。珀金斯2643B319高压油泵,。珀金斯2654408机滤,。珀金斯2654407机油滤芯,。珀金斯2652C832空滤,。珀金斯901017空滤,。珀金斯13526206空气滤芯,。珀金斯2873K621马达,。珀金斯593597c91RPerkins珀金斯喷油器,。珀金斯1830721C96上修包,。珀金斯528121油管,。珀金斯SE652Q增压器,。珀金斯13101010080柴油泵,。珀金斯2643B317柴油泵,。珀金斯2641A203电子油泵,。珀金斯3.681E+49缸垫,。珀金斯541/398发电机皮带,。珀金斯145366880风扇,。珀金斯2614B654风扇皮带,。珀金斯4111D128飞轮,。珀金斯NS10112风扇,。珀金斯541/422风扇皮带,。珀金斯SE901BA活塞,。珀金斯SE7E/2缸套,。珀金斯2643u635高压油泵,。珀金斯3135M121活塞,。珀金斯576/167缸套密封,。珀金斯2644H021高压油泵,。珀金斯UPRK0005活塞环,。珀金斯359/552活塞环,。珀金斯2652C809进气风帽,。珀金斯3135M135活塞,。珀金斯OE50578活塞,。珀金斯4142X099机油盖,。珀金斯2848062机油感应塞,。珀金斯2415H008节温器垫,。珀金斯3783R007进气管,。珀金斯2485C041节温器,。珀金斯2652C123空滤总成,。珀金斯SE91AA/3M连杆瓦,。珀金斯2645K011喷油嘴,。珀金斯2873K632启动机,。珀金斯130306380燃油沉淀杯,。珀金斯589/83启动机电磁阀,。珀金斯U5MW0206水泵,。珀金斯ULPK0038燃油滤芯总成,。珀金斯2442A128三通接头阀,。珀金斯24850078散热器盖,。珀金斯KRP1679手油泵,。珀金斯14510061水泵,。珀金斯8SE663H上部修理包,。珀金斯8SE663F下部修理包,。珀金斯2634A115水箱垫,。珀金斯2634u635高压油泵,。珀金斯2641A203电子油泵,。珀金斯2643B317柴油泵,。珀金斯2643B319高压油泵,。珀金斯2643u635高压油泵,。珀金斯2644H021高压油泵,。珀金斯2644P501油泵,。珀金斯2645A718,。珀金斯2645A734,。珀金斯2645A747
使用正确的卡特彼勒发动机滤芯来控制污染◆ 定期地更换滤芯◆ 空气滤清器至少每年更换一次◆ 空气滤清器指示器能帮助你确定最准确的更换周期◆ 机油和燃油滤清器每250小时更换一次◆ 正确地更换滤芯◆ 旧的滤芯包含有污染物, 小心地拆卸它们。◆ 直到要安装时才将滤芯从包装中拆出来◆ 不要在燃油滤清器中预注燃油选择正确的滤芯 - Cat滤芯有◆ 更好的滤清能力◆ 出色的结构设计.挖掘机回转轴承泄漏的处理,卡特挖掘机的回转轴承由于其结构的特殊性以及现场情况的多样性,易于发生因漏油而产生回转轴承、回转齿圈或者回转马达损坏的故障,因此应该预防和及时处理泄漏。挖掘机回转轴承的结构与润滑原理.实际上,挖掘机回转部位的油脂润滑分为两个腔:回转轴承润滑腔及回转齿圈润滑腔。回转轴承的润滑是通过位于回转轴承外圈的润滑油嘴加注润滑油脂而完成的,回转齿圈润滑则是由预先加入的油脂完成。回转轴承有内外(或称上下)两道橡胶条作为油封,外油封固定于下车架的回转轴承的内圈(定盘)上,用来防止外面的灰尘杂物进入回转轴承。内油封位于轴承的外圈(动盘)上,防止回转齿圈内的油脂进入轴承。回转齿圈与回转轴承使用同一品牌的油脂。其结构参见图1,油封截面结构见图2,回转油封由厚渐渐变薄,最后形成一个尖角,仅以橡胶本身的弹性由伸出的尖角部分靠橡胶的变形压紧回转轴承端面而达到密封效果(图2所示为密封条变形之前的形状)。这种密封对防止油脂泄漏稍有作用,但承压并不高,一旦内部由于加油过多或者工作温度升高而导致压力增大,油脂仍将通过油封处漏出。而正常情况下泄漏量与加注量、回转部分的工作速度和工作频率,以及现场温度等多方面的因素有关。因此,存在着对正常与非正常泄漏量介定的模糊性
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
