当前页面: 首页 >供求信息 >P0916VC FOXBORO价格优惠
P0916VC FOXBORO价格优惠
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2020/6/10 17:15:43
0 人气:1
  • 型号:P0916VC
  • 数量:5
  • 有效期:2021/5/14 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE  Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
仪征-长岭原油管道项目是按照中石化集团统一部署,由华东管道储运公司牵头建设的一条原油管道项目,是中石化"十五"规划的重点项目。此管线是目前国内距离最长、分输站最多、自动化程度最高的热输原油输油管道,全线长约973公里,管道跨越江苏省、安徽省、江西省、湖北省和湖南省。输送的油品为来自胜利油田的原油、进口原油和海洋原油,各种原油由仪征-长岭原油管道输送至管道沿线的安庆、九江、荆门、武汉和长岭炼厂,年输量可达2700万吨/年。
1)系统概要
仪征-长岭原油管道SCADA系统设立一个调度中心,由调度中心对管道沿线所属的13个站场和4个截断阀室的现场运行工况实现数据监控和自动化管理,同时调度中心把整个仪征-长岭的生产运行数据分别传输到徐州远程监视中心和中石化ERP中心。
SCADA中心控制计算机网络系统构成调度中心的核心,中心控制系统实现对全线的自动化运行与管理。除采集管道沿线各站的生产运行数据外,还实现由调度中心对各站场和截断阀室的远程控制。所有采集的现场实时数据存入中心的历史数据库。
仪征-长岭原油管道调度中心与沿线各个站场采用光缆(主)和邮电公网(备)进行通信,支持广域网通讯方式,从而形成分布式实时控制系统。每一站场拥有独立的局域网并设有本地的实时及历史数据库。正常情况下,各站场的控制系统只对站场的运行情况进行监视,所有的控制都在仪征-长岭原油管道调度中心进行,只有在与调度中心的通信发生中断的情况下,站控系统才自动转换为就地实时控制。
仪征-长岭原油管道调度中心、徐州远程监视中心和中石化ERP中心在对等的网络平台上实现了数据的共享。调度中心内的管道仿真软件通过对各站场实时数据的处理,提供整条管道的各种模拟运算数据,向调度人员提供运行策略。
2)功能及技术要求
为实现达到热输原油自动化的目标,体现高水平的现代化生产管理,整个系统采用一系列的当今最先进的监测和控制技术和产品。
•中心控制室的主要功能
完成全线SCADA数据的采集和控制
完成对SCADA实时数据的处理
完成对SCADA历史数据的储存,建立完备的历史数据库,形成各站的相关参数的历史趋势
建立完整的安全报警系统
管道在线仿真检测、分析、诊断
生产及管理各类报表的生成、打印
实时数据、历史数据的查询和传输
•站控的主要功能
采集油泵的运行参数、管道的压力和温度
采集阀门的工作状态,实现就地和远程控制阀的开停
加热炉检测、报警和控制
电力参数自动计量
流量计参数检测
故障报警
生产及管理各类报表的生成、打印
•截断阀室的主要功能
采集管压、温度
采集阀门的工作状态参数
FOXBOROLZB22A049-11
FOXBOROM3575R-H33BF
FOXBOROMA01MA01
FOXBOROMA03MA03
FOXBOROMA12MA12
FOXBOROMAC-B343-GM60
FOXBOROMAG2IC-015PA1LSDAAAT2XX-X
FOXBOROMAI32MAD
FOXBOROMB21MB21
FOXBOROMB5103BSE002540R1
FOXBOROMC-4/11/01/400
FOXBOROMC-4/11/03/400
FOXBOROMC-4/11/05/230
FOXBOROMC-4/11/22/400
FOXBOROMCS-20L
FOXBOROMINISEMI220(380)/15F
FOXBOROMM21MM21
FOXBOROMMC-SD-0.5-230-D
FOXBOROMMLG01
FOXBOROMMS6350
FOXBOROMMS6410
FOXBOROMPRC086349-002
FOXBOROMS-F6111B
FOXBOROMTM-120(S-A20-120VA)
FOXBOROMTWIN4B
FOXBOROMV03MV03
