- 型号:IC660BBD024M
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/6/11 0:00:00
GE IC660BBD024M
GE IC660BBD024M
GE IC660BBD024M
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
GE IC694ALG222
GE IC694ALG223
GE IC694ALG442
GE IC694BEM331
GE IC694MDL655
GE IC694MDL660
GE IC694MDL740
GE IC694MDL754
GE IC694PWR321
GE IC695ACC400
GE IC695CHS012
GE IC695CPE305
GE IC695CPE310
GE IC695CPE330
GE IC695CPU315
GE IC695CRU320
GE IC695ETM001
GE IC695ETM001-HT
GE IC695LRE001
GE IC695NIU001
GE IC695PBM300
GE IC695PSA040
GE IC695PSD140
GE IC697ALG230
GE IC697ALG320
GE IC697BEM711
GE IC697BEM713
GE IC697BEM731
GE IC697BEM733
GE IC697CH5790F
GE IC697CHS782
GE IC697CHS790
GE IC697CMM742
GE IC697CMM742-HJ
GE IC697CPM790
GE IC697CPM915
GE IC697CPM925
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:回馈电抗器
下一篇:智博通路由器WE5926
