当前页面: 首页 >供求信息 >1775T-PMPS-1700 CUTLER-HAMMER价格优惠
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2020/6/11 16:19:19
人气:15
  • 型号:1775T-PMPS-1700
  • 数量:5
  • 有效期:2021/5/14 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE  Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
安平-济南天然气管道SCADA系统是按照中石化集团统一部署,由中石化天然气分公司牵头建设的天然气管道项目,此管道是目前中石化自动化程度最高的天然气管道。该系统由两条天然气管道组成,即安平-济南天然气管道和中原油田(东明)—曲阜—济南天然气管道。管线全长610公里,其中安平-济南线,起点是河北安平,终点是山东济南,是连接河北和山东两省的主要干线。中原-曲阜-济南起点是中原油田,终点是山东济南,从南向北贯穿了山东的西部。此项目不仅完成新建的站场,还需对已建的淄-青线和济-淄线,以及规划中的3条输气支线、2座地下储气库、LNG接收站等进行接入或保留扩建的余量。
1)系统概要
安济-中济管道全线设调度控制中心1座。调度控制中心位于山东省济南市天然气管道分公司总部办公大楼内。由调度中心对管线沿线所属的9个站场以及已建的淄-青线和济-淄线所属的8个站场的现场运行工况实现数据监控和自动化管理。
系统的中心控制室计算机网络系统构成调度中心的核心,调度控制中心的SCADA计算机系统按客户机/服务器结构设置,支持分布式多服务器结构。SCADA服务器的操作系统采用UNIX实时多任务操作系统,客户机采用Windows操作系统。中心控制系统实现对全线的自动化运行与管理。在安济-中济控制中心是此套系统的最高控制层,负责对整个管道的控制运行。所有的SCADA系统的核心部分及功能实施均在此系统完成。除采集管线沿线各站的终端设备的生产运行数据外,还实现由调度中心对各站场的远程控制。所有采集的现场实时数据存入中心的历史数据库。
安济-中济调度控制中心与沿线各个站场采用光缆和邮电公网进行通信,支持广域网和串行通信方式,从而形成分布式实时控制系统。每一PLC场站各自组成其局域网并设有其本地实时及历史数据库。正常情况下,各场站的控制系统只对场站的运行情况进行监视,所有的控制都在安济-中济调度控制中心进行,站控系统只有当在与安济-中济调度控制中心的通信中断后,才自动转换为就地实时控制。
2)功能及技术要求
为实现达到天然气输送自动化的目标,体现高水平的现代化生产管理,整个系统采用一系列的当今最先进的监测和控制技术和产品。
•中心控制室的主要功能
完成全线SCADA数据的采集和控制
完成对SCADA实时数据的处理
完成对SCADA历史数据的储存,建立完备的历史数据库,形成各站的相关参数的历史趋势
建立完整的安全报警系统
管线在线仿真检测、分析、诊断
生产及管理各类报表的生成、打印
实时数据、历史数据的查询和传输
•站控的主要功能
采集输气泵的运行参数、管道的压力和温度
采集阀门的工作状态,实现就地和远程控制阀的开停
电力参数自动计量
流量计参数检测
故障报警
生产及管理各类报表的生成、打印
