- 型号:SPBLK01
- 数量:4
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2021/5/14 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
ABB | AI845 3BSE023675R1 |
ABB | AINT-14C 68685826 |
ABB | AO820-eA 3BSE008546R2 |
ABB | CA5-01 |
ABB | CA5-10 |
ABB | CAL18-11 |
ABB | CAL5-11 |
ABB | CE4T-10R-02 |
ABB | CE4T-10R-11 |
ABB | CI801-eA 3BSE022366R2 |
ABB | CL2-502G |
ABB | CL2-502R |
ABB | CL2-502Y |
ABB | CL2-523G |
ABB | CLMD63/60KVAR |
ABB | CP1-10G-11 |
ABB | CP1-10R-11 |
ABB | DATX130 3ASC25H214 |
ABB | DI801 3BSE020508R1 |
ABB | DO802 |
ABB | DO810 3BSE008510R1 |
ABB | DO810-eA 3BSE008510R2 |
ABB | DSBC172 57310001-KD |
ABB | DSMB176 57360001-HX |
ABB | DSMD113 5736045-N |
ABB | DSPC153 |
ABB | DSPC157 |
ABB | DSPC172H |
ABB | DSPC173 |
ABB | DSPU120 57310001-HG |
ABB | DSQC661 3HAC026253-001 |
ABB | DSSB-01C 3AFE68300746 |
ABB | FI830F 3BDH000032R1 |
ABB | GAF 1250-10-11*100-250V |
ABB | GAF 185-10-11**100-250V |
ABB | GAF460-10-11*100-250V |
ABB | GAF750-10-11*100-250V |
ABB | JANCD-CP01B |
ABB | JANCD-GI |
ABB | JANCD-PW02 |
ABB | LD GRB-01 |
ABB | LD800HSE |
ABB | LDGRB-01 3BSE013177R1 |
ABB | MS116 - 0.4 |
ABB | MS116 - 1.0 |
ABB | MS116 - 10.0 |
ABB | MS116 - 2.5 |
ABB | MS116 - 25 |
ABB | MS116 - 32 |
ABB | MS116 - 4 |
ABB | MS116 - 6.3 |
ABB | MS116-16.0 |
ABB | N40E-220-230V50HZ |
ABB | N44E 220-230V50HZ |
ABB | OTM100F4CM230V |
ABB | OTM160E4CM230C |
ABB | OTM250E4CM230C |
ABB | OTM400E4CM230C |
ABB | OTM630E4CM230C |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
上一篇:SPASO11 ABB价格优惠
下一篇:SPFEC12 ABB价格优惠
