- 型号:1494V-FS400
- 数量:4
- 制造商:厦门戎丰电气设备有限公司
- 有效期:2021/5/14 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
三、 PLC 硬件体系规划
1 . PLC 类型的挑选
在作出体系操控计划的决议计划之前,要详细了解被控目标的操控要求,然后决议是否选用 PLC 进行操控。
在操控体系逻辑联系较杂乱(需求大量中心继电器、时刻继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频频、需求进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的操控、 PID 调理等)、体系要求有较高的牢靠性和安稳性、预备实现工厂主动化联网等状况下,运用 PLC 操控是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家供给了多种系列功用各异的 PLC 产品,运用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地挑选机型才干达到经济实用的意图。一般挑选机型要以满意体系功用需求为主旨,不要盲目贪大求全,以免构成投资和设备资源的糟蹋。机型的挑选可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的挑选
盲目挑选点数多的机型会构成一定糟蹋。
要先弄清除操控体系的 I/O 总点数,再按实践所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为体系的改造等留有余地)后确认所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对一起接通的输入点数有约束,一般一起接通的输入点不得超越总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动才干( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低一级。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和阻隔式几种接法。阻隔式的各组输出点之间能够选用不同的电压品种和电压等级,但这种 PLC 均匀每点的价格较高。假如输出信号之间不需求阻隔,则应挑选前两种输出办法的 PLC 。
( 2 )对存储容量的挑选
对用户存储容量只能作大略的预算。在仅对开关量进行操控的体系中,能够用输入总点数乘 10 字/ 点+输出总点数乘 5 字 / 点来预算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个预算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量预算;在有模拟量输入 / 输出的体系中,能够按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来预算;有通讯处理时按每个接口 200 字以上的数量大略预算。最终,一般按预算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏阅历的规划者,挑选容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时刻的挑选
PLC 的 I/O 响应时刻包括输入电路推迟、输出电路推迟和扫描作业办法引起的时刻推迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量操控的体系, PLC 和 I/O 响应时刻一般都能满意实践工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量操控的体系、特别是闭环体系就要考虑这个问题。
( 4 )依据输出负载的特点选型
不同的负载对 PLC 的输出办法有相应的要求。例如,频频通断的感性负载,应挑选晶体管或晶闸管输出型的,而不该选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多长处,如导通压降小,有阻隔效果,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的才干较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级规模大等。所以动作不频频的交、直流负载能够挑选继电器输出型的 PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的挑选
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,经过编程器的办法挑选开关来挑选 PLC 的编程、监控和运转作业状况。编程状况时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行操控。专用编程器编程归于这种状况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的操控,在每一个扫描周期结尾与编程器通讯,编程器把修正的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行操控。核算机辅佐编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需置办核算机,并配置编程软件。选用哪种编程办法应依据需求决议。
( 6 )据是否联网通讯选型
若 PLC 操控的体系需求联入工厂主动化网络,则 PLC 需求有通讯联网功用,即要求 PLC 应具有衔接其他 PLC 、上位核算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通讯功用,目前大部分小型机也具有通讯功用。
( 7 )对 PLC 结构办法的挑选
在相同功用和相同 I/O 点数据的状况下,全体式比模块式价格低。但模块式具有功用扩展灵活,维修便利(换模块),简略判断毛病等长处,要按实践需求挑选 PLC 的结构办法。
AB | 1756-HIST1G |
AB | 1756-L63S |
AB | 1756-RMXT |
AB | 1769-L33ERM |
AB | 1771-HS3A |
AB | 1771-IF07 |
AB | 1771-NR/C |
AB | 1771-OAN |
AB | 1771-TCM |
AB | 1774-P1 |
AB | 1775-KA |
AB | 1775-ME8/B |
AB | 1775-MEA |
AB | 1775-MR8 |
AB | 1775-MS4 |
AB | 1775-MS8 |
AB | 1775-P1 |
AB | 1775-S4A |
AB | 1775-S5 |
AB | 1775-SR5 |
AB | 1785-BEM |
AB | 2711-PT10C4D8 |
AB | 4100-234-RL |
AB | 6AV1414-0AA00 |
AB | 7300-UCV1 |
AB | 1336T-GT1-SP51A |
AB | 150-A54NBD |
AB | 1769-L36ERM |
AB | 1771-HS3CR |
AB | 1771-IL |
AB | 1775-ME4 |
AB | 1775-MED |
AB | 1783-RMS10T |
AB | 22C-D060A103 |
AB | 2711-K5A20 |
AB | 284D-FVD7P6D-25-CR-3-SB-OC |
AB | 5370-CVIM2BC |
AB | 1756-L71S |
AB | 1771-OQ |
AB | 284D-FVD2P3D-10-CR-3-SB-OC |
AB | 1395-B68-C1-P13 |
AB | 150-A24NBDA |
AB | 1746-QS /A |
AB | 1756-AMXN |
AB | 1756-M2 |
AB | 1768-L45 /C |
AB | 1768-L45 /D |
AB | 1769-L30ER |
AB | 1769-L30ERM |
AB | 1769-L35CR |
AB | 1771-ACN15 |
AB | 1771-ACN15 /B |
AB | 1771-DMC |
AB | 1771-IFEK |
AB | 1771-NOV /C |
AB | 1771-NR/B |
AB | 1771-OFC |
AB | 1775-MR4 |
AB | 1783-BMS12T4E2CGNK |
AB | 1791-24AR/B |
AB | 23C-D060A-103NNAANN |
AB | 2711- T14C8 |
AB | 2711-K10C20 /E |
AB | 2711-K5A20 /H |
AB | 2711P-T10C4A8 |
AB | 2711P-T12C4D2 |
- 电话:13358378970
- 传真: 0592-2231522
- email:3073759694@QQ.COM
上一篇:1492W4 A-B价格优惠
