当前页面: 首页 >供求信息 >1747-L551 A-B价格优惠
1747-L551 A-B价格优惠
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2020/6/29 10:01:01
人气:15
  • 型号:1747-L551
  • 数量:5
  • 有效期:2021/5/14 0:00:00
厦门戎丰电气设备有限公司坐落于福建厦门,业务范围遍及华东、华南、华北、西南等全国各地。主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE  Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供优质的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
AB20YD460W0ANNANA0
AB20P41AB1K0RA0NNN
AB80022-148-10-R
AB1608P-200A380V4S
AB1608P-200A415V4S
AB1608P-200A415V4S-NX
AB9518-HSE10KM
AB20BC535U0ANNNND0
AB20BD535N0ANNNNC0
AB21G14WF370JN0NNNNN-HD-P20
AB20G1AJC650AN0NNNNN
AB20G1AJC650JN0NNNNN
AB20G1ALF370AN0NNNNN
AB20G1ALF370JN0NNNNN
AB20DC590N0ENNBNANE
AB20G1ABF370AN2NNNNN
AB20P21AD996RA0NNN
AB20DD500A0ENNBNANE
AB20G1ABD617AN0NNNNN
AB20G1ABF370JN0NNNNN
AB503-FJB-1E-5LR-6XP-54T-900
AB20G11TF415AN0NNNNN
AB20G11TF415JN0NNNNN
AB20G14TF415JN0NNNNN
AB20DC500A0ENNBNANE
AB20BD481A3ANNNNC1
AB20G11TC750JN0NNNNN
AB20G14TC750AN0NNNNN
AB20G14TC750JN0NNNNN
AB21G14PD545AN2NNNNN-ND-P20
AB20BC481A0ANNNNC0
AB20BD481A0ANNNNC0
AB20BD481A0ANNNND0
AB20BC481N0ANNNNC0
AB1785-L80C15
ABSK-H1-PWRMOD-E325
AB20P41AE675RA0NNN
AB9810-PC24ACOEMR
AB20G1ABD545AN0NNNNN
AB21G14WF330AN2NNNNN-HD-P20
AB20DM261N0ENNBNANE
AB20G1ALD617AN0NNNNN
AB20DC460A0ENNBNANE
AB9810-PC24ACOEMQ
AB20CC385A0ANNBNN0
AB20G1AJC460JN0NNNNN
AB20G1ABC567JN0NNNNN
AB20G1AJE295JN4NNNNN
AB9529-PV8SBENM
AB20-750-I2B-C770D740
AB20G1ALC540AN0NNNNN
AB20G1ALC540JN0NNNNN
AB20G1ABC540AN0NNNNN
AB20G1ABC540JN0NNNNN
AB20DC460N0ENNBNANE
AB80022-100-32-R
AB20BC365A0ANNNNC0
AB20BD365A0ANNNNC0
AB513-FFB-A2N-6P-52
AB20G1AND415AN0NNNNN
AB1608P-100A380V4E
AB1608P-100A400V3E
AB1608P-100A400V4E
ABSK-Y1-Q1-F13
AB20G1ALC460AN0NNNNN
AB20G1ALC460JN0NNNNN
AB9800-DC24AUTOT
AB9800-PC24AUTOQ
AB20G1ABF265JN2NNNNN
AB20G1ABC460AN0NNNNN
AB20G1ABC460JN0NNNNN
AB20G1AGD361AA0NNNNN
AB513-FAB-6P-52
AB80022-203-36-R
AB20F1AND415AA0NNNNN
AB20G11TD545AN0NNNNN
AB20G14TD545AN0NNNNN
AB20CC300A3ANNBNA0
AB9522-VWP50RENM
