- 型号:基站智慧用电云平台
- 数量:8888
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
基站智慧用电解决方案 安科瑞5G基站电能管理方案 实现无人值守
基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力
产生的社会效益:
1,实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,当电气安全设备检测到报警故障时会自动通过手机短信、语音电话和APP推送提醒用户,后续的处理也能持续跟进,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理。
2,针对设备产生的历史数据进行大数据分析,以便及早发现问题、杜绝隐患。能对基站进线回路和出线回路进行监测对比,实时监测线路的使用功率,通过小功率功能监测设备是否正常运行,也能通过大功率判断是否有其他设备接入而产生行为。
3,空调控制:系统通过温度传感器监测基站的温度,根据温度来远程操作空调的开启状态,使温度满足室内通讯设备工作环境要求,也能避免不必要的电能损耗。
4,远程控制:当设备检测到报警或故障时,相关人员可以通过平台进行分合闸或者复位消音等操作。系统可以根据分析数据合理分配基站服务时间,对基站进行定时开启关闭,控制便捷,而且起到节能的目的。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
