- 型号:RE540550,RE22678
- 数量:10000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/6 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司于2009年正式成立,注册资金500万元,早在09年之前02年就已在台州,余姚等地开始从事陆用,船用柴油发电设备的维护服务。涉及品牌:康明斯,日本三菱,英国珀金斯、英国劳斯莱斯,英国威尔信,富豪沃尔沃,韩国大宇,美国约翰迪尔,卡特彼勒.奥林匹亚,等国际知名品牌,配备专业维修设备的工具,可以进行从日常保养到发动机大修所有工作。而装备有现代化维修工具及电脑系统的服务汽车也活动在浙江省周边,可随时满足客户的售后服务需求。
约翰迪尔6081发动机水泵, 强鹿6068柴油机喷油器O型圈, 约翰迪尔发动机配件店, JohnDeere3029气缸垫, 约翰迪尔发动机全车线束, 约翰迪尔挖掘机活塞, 强鹿柴油机输油泵, 约翰迪尔AT21132止推轴承, 约翰迪尔联合收割机发动机电脑板, 约翰迪尔柴油机四配套DZ10211, 美国JohnDeere水泵总成RE521503, 约翰迪尔6090柴油机加大止推轴承瓦, 强鹿水泵O型圈TRE509463, 强鹿机滤RE57394, 约翰迪尔发动机电磁阀, JohnDeere排气门TR97492, 约翰迪尔强鹿3029柴油机水泵, 强鹿柴油机止推轴承RE65912, 约翰迪尔强鹿4045柴油机凸轮轴铜套, JohnDeere气缸垫R525541, 约翰迪尔柴油格, 约翰迪尔4105柴油机涡轮增压器, 强鹿传感器RE522823, JohnDeere节温器RE528652, 约翰迪尔柴油发电机配件, 发电机组零部件强鹿, johndeere约翰迪尔强鹿柴油发动机止推瓦RE65168, johndeere约翰迪尔强鹿柴油发动机柴滤RE533910, 约翰迪尔铰接自卸卡车柴油机配件, 强鹿油机冷却水泵RE546906, JohnDeere曲轴齿轮R114282, JohnDeereTR97492排气门, 强鹿滤芯滤清器RE50455, 约翰迪尔4045柴油机机油冷却器RE56690, 强鹿6068四配套, 强鹿6081柴油发动机前油封, 美国JohnDeere发动机修理包RE535190, 约翰迪尔止推瓦RE65168, johndeere约翰迪尔强鹿柴油机油嘴, 约翰迪尔6090柴油机活塞销, JohnDeere传感器RE167207, 强鹿4045tf120起动机, JOHNDEERE强鹿4039DF005配件, johndeere约翰迪尔强鹿缸套, johndeere约翰迪尔强鹿活塞销, johndeere约翰迪尔强鹿柴油发动机电子燃油泵RE539769, 美国强鹿增压器RE515501, JohnDeere活塞销R502755, 强鹿6081柴油发动机凸轮轴塞, 约翰迪尔挖掘机喷油嘴, 强鹿发电机控制板RE251374, 强鹿R106796气门室盖垫片, 强鹿柴油机出油阀, 约翰迪尔气门弹簧R518872, 强鹿柴油发电机组大修包, 约翰迪尔机油冷却器RE59296, 约翰迪尔6090柴油机主轴瓦, 约翰迪尔强鹿气门油封, 强鹿柴油机加大主轴瓦RE65911, 强鹿缸套组件RE506961, 强鹿6081发动机止推轴承瓦, 强鹿柴油发动机活塞环RE503528, 强鹿6090柴油机小修包, JOHNDEERE强鹿3029DF128配件, 强鹿柴油机RE65168B止推轴承, 约翰迪尔机油滤芯RE504836, JohnDeere强鹿3029凸轮轴上衬套, 强鹿机油冷却器RE59298, 约翰迪尔4045柴油机机油冷却器, 约翰迪尔曲轴位置传感器, 约翰迪尔发动机机油泵, JohnDeereR502511气缸盖螺丝, johndeere约翰迪尔强鹿曲轴, johndeere约翰迪尔强鹿柴油机油咀, 强鹿柴滤RE62419, 约翰迪尔6068柴油机预热塞, 强鹿柴油机凸轮轴齿, 强鹿柴油机手油泵RE502513, JohnDeere发动机活塞环AR65507, 约翰迪尔4045HF475配件, 强鹿履带式推土机柴油机配件, 约翰迪尔前油封AR49025, 约翰迪尔联合收割机发动机止推片, JohnDeere柴油机缸套R530609, 约翰迪尔配件, 约翰迪尔发动机节温器, 约翰迪尔6068大修包, 约翰迪尔3029DF128机油泵, 约翰迪尔柴油机温度传感器el522823, 约翰迪尔发电机皮带, RE62418原装强鹿柴油滤清器, 约翰迪尔4045气门室盖垫片, 强鹿约翰迪尔喷油器SE501957, 约翰迪尔缸套活塞组件RE507850, 强鹿6081发动机加大主轴瓦, 约翰迪尔进气门异管RE518082, 强鹿4045柴油机节温器, 约翰迪尔E230LC挖掘机发动机配件, johndeere约翰迪尔强鹿柴油发动机输油泵RE65265, JohnDeere活塞缸套组件RE516228, 约翰迪尔发动机维修保养配件, JohnDeere气门油封RE31617, 约翰迪尔滑移装载机发动机配件, 约翰迪尔6068HFC95发动机大修配件, 强鹿连杆铜套R114082, 约翰迪尔风扇皮带张紧轮RE57498, 约翰迪尔4045柴油机加热器, 强鹿张紧轮RE518097, 约翰迪尔机油滤芯P550020, 约翰迪尔联合收割机发动机传感器, 强鹿油泵RE66153, 强鹿缸套阻水圈AR72351, 美国强鹿柴油机止推瓦RE65168, 强鹿柴油机ECU模块RE520954, 约翰迪尔E210/E210LC挖掘机发动机配件, 强鹿R504300连杆铜套, JohnDeere油泵RE66153, 约翰迪尔6J-2104拖拉机发动机配件, 强鹿柴油发电机组气缸垫, 约翰迪尔C110联合收割机柴油机配件, 强鹿柴油机高压油泵电磁阀, 强鹿机滤RE504836, 强鹿6068柴油机进气门异管, 强鹿JOHNDEERE柴油发动机原厂活塞环, 法国西电发电机配件, 强鹿进气门R84618, 强鹿传感器RE522794, JohnDeere空气加热器el502668, JohnDeere凸轮轴衬套RE521756, 强鹿活塞RE507758, 约翰迪尔拖拉机发动机活塞环, 约翰迪尔4045TF活塞, johndeere约翰迪尔强鹿柴油机排气管垫, 强鹿约翰迪尔柴油机节温器RE540550, johndeere约翰迪尔强鹿活塞环, 约翰迪尔E360挖掘机发动机配件, 约翰迪尔8R-3204拖拉机发动机配件, 约翰迪尔发动机输油泵, 约翰迪尔发电机配件, 约翰迪尔活塞RE22678, 约翰迪尔6068柴油机后油封, 约翰迪尔气门油封RE519115, 约翰迪尔E330LC挖掘机柴油机配件价格, 约翰迪尔强鹿修理包, 强鹿节温器R136063, 强鹿原厂进口缸套活塞, JohnDeere气门油封RE529187, 强鹿6081发动机活塞环, JohnDeere发动机四配套IK526975, 约翰迪尔强鹿柴油发动机凸轮轴, 强鹿柴油机废气热交换器RE521493, 强鹿柴油机传感器RE167207,
特
挖掘机整机无力故障维修技巧.挖掘机在日常的工作中,工作环境是很差的,挖机工作量也是很大的会造成挖掘机变速箱,变矩器故障,所有挖掘机常见的故障中,变速箱故障问题占有很大的比例,挖机变速箱磨损也会造成挖掘机整机无力的主要因素.故障标题:卡特挖掘机整机无力.故障现象:挖掘机昨天在工地干活还好好,今天挖机来到路边挖土就出现整机无力的故障,请问有哪些原因会导致挖机整车无力.故障原因.1 挖掘机减压阀调压弹簧损坏.2 主控阀压力调整不当.3 挖机油封严重漏油.4 可能机器的变速箱滤清器堵塞.5 液压泵损坏.故障维修方法1 更换减压阀弹簧.2 调整主控阀.3 更换油封.4 清洗滤清器.5 修理液压泵./
挖掘机干活整车导致缓慢没力.故障原因.1 挖掘机液压油箱油位不足2 挖掘机发动机转速过低3 挖掘机伺服系统压力过低4 挖掘机系统安全阀压力过低,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象5 挖掘机主泵供油不足6 挖掘机主泵内泄严重,如配油盘与缸体问的球面磨损严重,压紧力不够,柱塞与缸体间磨损,造成内泄7 挖掘机行走马达、回转马达、油缸均有不同程度的磨损,产生内泄,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象8 年久的挖掘机由于密封件老化,液压元件逐渐磨损,液压油变质,使作业速度随温度提高而减慢无力9 发动机滤清器堵塞,造成加载转速降速严重,严重时熄火10 挖掘机液压油滤清器堵塞,会加快泵、马达、阀磨损而产牛内泄11 挖掘机主阀杆与阀孔间隙磨损过大,内泄严重,故障维修方法1 调整挖掘机发动机转速2 加足液压油3 调整到规定压力4 调整挖掘机主泵变量点调节螺诠5 更换主泵或修复6 更换或修复磨损件7 更换液压油,更换全车密封件,重新调整液8 压元件配合间隙与压力9 更换滤芯10 按保养大纲定期清洗和更换滤芯11 阀杆修复
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
