- 型号:44A736424-001
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2021/7/8 0:00:00
GE 44A736424-001
GE 44A736424-001
GE 44A736424-001
金属检测的诊断
除了8个PNP传感器信号,系统还提供了两个用于诊断信号的通道。一个信号指示客体单元是否存在,另一个用于检测异物。一旦有任何金属异物落入主体和客体单元之间,导致传输质量降低,故障信号就会被发送到控制器,以迅速定位误差源。带4针端子的客体单元可通过可见的LED状态指示灯直接在设备上指示诊断信息。如果连接的是一个IO-Link设备,诊断数据在控制器中也是可用的。
7mm的空气间隙
图尔克的电感式耦合型传感器相较于其他解决方案的优异之处在于其宽达7mm的空气间隙和12W的传输功率。在采用同类外壳的所有电感式耦合型传感器中,图尔克的电感式耦合型传感器可提供的传输距离,它们的主体和客体单元的抗冲击和抗扭转表现也更为出色。如果主体和客体单元以标称距离正对放置,它们可以沿横向偏移多达5mm。
如果在实际应用中两个耦合器不能同轴安装,耦合器系统也可呈一定角度安装。当彼此之间的空气气隙为4mm时,允许高达15°的偏转角度。即使是更大的偏转角度,信号也不会直接中断。虽然此时功率会逐渐减弱,但就某些特定应用而言,它仍然足以胜任工作。
10ms内进入工作状态
在许多要求频繁变换连接的应用中,客体单元的准备运行状态也是一个重要考虑因素。特别是在机器人自动换刀装置应用中,连接解决方案所允许的循环时间是一个关键因素。图尔克电感式耦合型传感器的客体单元在10ms内即可进入工作状态。固定的主体单元具备永久供电。就启动时间而言,这是当下市场最快的耦合器系统之一。当然一个主体单元也可根据实际情况与任意数量的客体单元结合使用,反之亦然。多个主体单元和多个客体单元通过动态配对则可以轻易实现更复杂的应用。
连接技术和传感器
客户可以利用图尔克的一系列连接、现场总线技术和传感器产品以完成这些新的NIC电感式耦合型传感器的便捷安装和使用。相关附件的选择也十分灵活,从标准的4针M12连接器和多种Y型分线器,到I/O-Hub,直到适用于BL67模块化现场总线系统的12针适配器电缆。作为自动化领域,图尔克还可为各种不同的应用提供广泛的传感器产品组合。
GE IC660 EBD101D
GE IC660 EBD101K
GE IC660 EBDO20L
GE IC660BBA023
GE IC660BBD020
GE IC660BBD021
GE IC660BBD022
GE IC660BBD024
GE IC660BBD024M
GE IC660BBD025
GE IC660BBD120
GE IC660BBR100M/IC660BBR100N
GE IC660BBR101
GE IC660BRD020
GE IC660BSM021
GE IC660EBD020
GE IC660EBD020T
GE IC660HHM501
GE IC660TBA026
GE IC660TSA100
GE IC660TSA100B
GE IC670ALG230
GE IC670ALG240
GE IC670ALG320
GE IC670ALG620
GE IC670ALG620-JD
GE IC670ALG630
GE IC670CHS001
GE IC670CHS001/E
GE IC670CHS001E
GE IC670CHS002
GE IC670CHS002/E
GE IC670CHS101/A
GE IC670GBI002 G
GE IC670GBI102
GE IC670GBI102D
GE IC670GBI102F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
